Thema: Korrektur zur Federlänge
Hallo Hans,
meine Aussage: >Als erstes brauchst Du also Federn, die im belasteten Zustand (Leergewicht)
gut 5cm länger sind als die Jetzigen.< ist falsch.
Ich bezog mich auf die hintere Fahrzeughöhe, richtige Aussage wäre gewesen: "Als erstes
brauchst Du also Federn, die im belasteten Zustand (Leergewicht) das Heck gut 5cm mehr
anheben als die Jetzigen".
Da die Feder nicht am Rad wirkt sondern ein Stück weiter zur Schräglenkerlagerung sitzt,
werden es wohl nur ~3cm sein.
Wenn hinten nichts Zusätzliches verbaut ist (Gastank, Traktionsgewichte, 50kg Extrablech),
dürften die Angaben der Zuordnungstabelle aus dem Wiki passen.
Achte auf die Höhe deiner Unterlagegummis und such danach die Feder aus, diese Gummis
sind inzwischen sehr teuer geworden. (einen Punkt wegzulassen ist nicht so tragisch)
Flascher schrieb:
Stutzig macht mich eben nur das aus der Rücklaufleitung die am deckel des Vorratsbehälters
ist, immer wieder luftblasen zu sehen sind .
Zum Thema Luftblasen:
hinter der Pumpe → Federkugel steht alles unter Druck, da kann kein Gas (Luft) ins Öl gelangen.
Eine undichte Membran der Federkugel drückt Gas in das System, dann gibt es immer wieder
Luftblasen aus der Rücklaufleitung zu sehen.
Vor der Pumpe kann es auch eine undichte Verbindung geben, dann wird Gas ins System
gepumpt, welches natürlich aus der Rücklaufleitung zurück kommt.
Gruß Matze
Niveauregulierungsfrage
Flascher 771 08.07.19 18:08
Beim SEC gab es keine HPF. Das ist die "einfache" Niveauregulierung. Bitte SuFu nutzen. (k.T.)
StefanSK 369 08.07.19 18:44
..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht..
c70 T5 416 08.07.19 19:29
Re: ..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht.. Anhänge
Alex_380 861 08.07.19 20:56
Re: genau und i.d.R.sind die Federkugeln als erstes defekt (k.T.)
Nemo 637 08.07.19 21:26
Peter500SEL 379 08.07.19 22:32
Flascher 607 11.07.19 12:55
Alex_380 381 11.07.19 20:28
Grundlegendes
Nemo 387 11.07.19 21:54
Re: Grundlegendes Anhänge
Alex_380 532 11.07.19 23:04
Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Nemo 579 11.07.19 23:37
Re: Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Flascher 446 12.07.19 12:05
Richtige Federn kannst du im Wiki ermitteln (Link funzt jetzt)
Ralf 380SE 386 12.07.19 12:32
Nemo 1182 12.07.19 15:07
Re: Korrektur zur Federlänge
Alex_380 431 13.07.19 00:29
Nemo 451 13.07.19 12:27
Alex_380 398 13.07.19 21:41
Thorsten 560 SE 320 15.07.19 14:20
Bestätigung
Conny 358 15.07.19 20:03
Re: Bestätigung
Peter500SEL 375 15.07.19 22:38
Flascher 358 16.07.19 09:25
Thorsten 560 SE 750 16.07.19 09:31
Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
murdock 825 15.07.19 23:30
Re: Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
Flascher 411 16.07.19 09:40
murdock 680 16.07.19 12:58
Federvergleich ohne u. mit Niveau
Nemo 511 16.07.19 09:50
Re: Federvergleich ohne u. mit Niveau
Flascher 446 16.07.19 11:16
Re: Federvergleich ohne u. mit Niveau Anhänge
Alex_380 326 17.07.19 21:37
