Thema: Re: Strom ohne Zündung
380SEC schrieb:
Würde er wenigstens ab und zu anspringen, könntest Du eine Fehlfunktion auch an der fehlenden Leerlaufabsenkung beim Einlegen der Fahrstufe erkennen.
Die Leerlaufabsenkung beim Einlegen einer Fahrstufe ist nicht Folge einer elektronischen Regelung, sondern ergibt sich dadurch, dass der Wandler im Gegensatz zu einer mechanischen Kupplung nicht vollständig trennt. Dadurch wird der Motor leicht gebremst. Kann man bei jedem elektronikfreien Oldtimer mit Automatik beobachten. Wenn die Elektronik tatsächlich auf das Einlegen einer Fahrstufe reagiert, dann doch eher so, dass sie der Absenkung entgegenzuwirken versucht. Dann würde sich ein sporadischer Ausfall des zuständigen Schalters dadurch zeigen, dass die Drehzahl mal mehr, mal weniger stark auf das Einlegen einer Fahrstufe reagiert.
Mir ist allerdings nicht bekannt, dass, abgesehen vom Startsperrschalter, die Wählhebelstellung eine Rückwirkung auf die Motorsteuerung hat. Meines Wissens greift nur die Klimasteuerung in die Leerlaufregelung ein, um die Mehrbelastung bei zugeschaltetem Kompressor zu kompensieren.
[Problem] Strom ohne Zündung
Horst0815 830 16.08.19 20:57
lutz-volk*nachrichtentechnik* 435 16.08.19 22:15
380SEC 386 17.08.19 11:28
Michael 420SE 646 18.08.19 08:51
Leerlaufsteuerung und Startsperrschalter
380SEC 422 18.08.19 10:53
Re: Leerlaufsteuerung und Startsperrschalter
Michael 420SE 323 18.08.19 15:09
Horst0815 324 18.08.19 18:27
Plan Sicherungen
Conny 322 18.08.19 18:31
Re: Plan Sicherungen
Horst0815 313 18.08.19 18:42
Re: Plan Sicherungen Anhänge
lovegood 420 18.08.19 20:02
Horst0815 306 18.08.19 22:37
Mattes-Bo 401 18.08.19 20:31
Horst0815 294 18.08.19 22:40
Horst0815 325 19.08.19 22:39
Mattes-Bo 460 20.08.19 06:53
Strom ohne Zündung + Alarmanlagenfragmente....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 406 20.08.19 14:28
Re: Strom ohne Zündung + Alarmanlagenfragmente....
Michael 420SE 346 21.08.19 13:06
lutz-volk*nachrichtentechnik* 357 21.08.19 19:51
Re: Strom ohne Zündung + Alarmanlagenfragmente.... Anhänge
Horst0815 331 21.08.19 22:37
Paanelma 367 22.08.19 01:16
lovegood 321 22.08.19 01:17
Horst0815 381 23.08.19 21:01
Horst0815 319 24.08.19 15:48
Michael 420SE 326 24.08.19 16:16
lovegood 341 25.08.19 15:03
Horst0815 473 28.08.19 19:26
Horst0815 285 28.08.19 21:25
lovegood 387 28.08.19 22:27
alles im Schaltplan vorhanden ;-) Anhänge
Nemo 328 22.08.19 08:25
Mattes-Bo 307 02.09.19 17:13
lovegood 306 02.09.19 18:29
Dieter500SE 269 04.09.19 23:27
Michael 420SE 281 05.09.19 06:34
Dieter500SE 273 05.09.19 07:28
