Conny schrieb:
Moin Lars,
Hallo Conny,
"Läuft wirklich wie ein Sack Nüsse".... das sage ich dir...das Video dazu habe ich gar nicht hochgeladen, weil jeder denkt ich hätte einen Tremor so schüttelt es mich.
Irrsinnigerweise läuft er auf GAS ruhig und rund. Man könnte da auf den Gedanken kommen, dass es nicht an den Hydros liegt ??!!
Den
Wiki Artikel hast Du gelesen?
Vor allem
Kapitel 4.5 bzgl. Grundeinstellung
... ja habe ich .... aber dazu muss das Hydro erstmal soviel Druck haben, dass es auch schafft den Kipphebel an die NW zu drücken. Das ist scheinbar bei einigen Hydros im Moment nicht der Fall.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre es schon mal von Vorteil, wenn der Hydro den Kipphebel satt unter die NW drückt ansatt so wie es jetzt ist herum zu wendeln wie ein Hundeschwanz .... Das müsste allemal besser laufen als es bisher ist - egal ob Grundeinstellung oder nicht.
Also werde ich morgen mal schauen was die Hydros nach dem Laufen lassen so machen. Evtl. sind die Hydros ja dann gut gefüllt mit Öl und tun ihr Werk. ?
Auch unter GAS schaue ich mir das noch mal an.
Lars
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.19 20:47.
