Thema: Folgende Bilder konnte ich noch ausgraben
Servus,
da ich kürzlich selbst erst einige Zeit mit diesem Steuergerät verbracht habe, habe ich mal nach Bildern gesucht.
Ein bisschen was habe ich noch gefunden.
Bei mir (2. Serie) steht das Steuergerät senkrecht mit dem Anschlussstecker nach unten.
Am Steuergerät ist ein Halterungsblech mit zwei Schrauben angeschraubt, welches zum Ausbau dranbleibt.
Das überstehende Blech hat glaube ich ein Loch, womit es auf eine Schraube an einem Halterungsblech aufgesteckt wird. Gleichzeitig muss die Halterungsschraube, die das Befestigungsblech am Steuergerät hält und direkt neben diesem Loch ist in ein Loch des Bleches im Fußraum gesteckt werden. Also Gewinde in Loch und Loch auf Gewinde, somit hängt es schonmal korrekt dran (leicht wackelig)
Nun muss nur noch von rechts eine Mutter (glaub 8er Nuss) auf ein Gewinde gesteckt werden. Hierzu muss man die Mitter tief in eine Öffnung des Halterungsbleches im Fußraum von der Rechten Seite hineinschieben, ohne den Gewindeschaft vom Tempomatsteuergerät wieder rauszuschieben.
Wenn die Mutter dann dort ist nur noch festziehen.
Das Steuergerät wird lediglich von dieser einen Mutter gehalten. Es kann nicht wegkippen, da ja noch ein andere Schraube das drehen blockiert(diese Schraube ist aber nur gesteckt, wie oben beschrieben)
Auf Bild 1 erkennt man gut die Beschriebene Schraube zum stecken und die Bohrung, die aufgesteckt wird direkt nebeneinander.
Weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll..
Kannst gerne Fragen, bei Unklarheiten
Chris
[Gelöst] Steuergerät Tempomat wieder einbauen...
fo2307 1067 23.09.19 21:42
Re: Steuergerät Tempomat wieder einbauen... Anhänge
Schrauberlehrling 702 23.09.19 23:20
aha, Blech fehlt. oder 2 Serie anders?
fo2307 579 24.09.19 17:27
Re: aha, Blech fehlt. oder 2 Serie anders?
fo2307 944 24.09.19 17:48
380SEC 522 24.09.19 19:24
fo2307 510 24.09.19 20:17
so sieht der Halter bei mir aus Anhänge
fo2307 679 25.09.19 09:50
Re: so sieht der Halter bei mir aus
Paanelma 870 25.09.19 14:33
Weißer Wal 424 25.09.19 18:38
Stephan 439 25.09.19 18:47
Folgende Bilder konnte ich noch ausgraben Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 535 25.09.19 22:12
wieder ein anderer Halter
fo2307 431 25.09.19 22:22
Re: wieder ein anderer Halter
Paanelma 452 26.09.19 00:01
fo2307 399 26.09.19 00:10
Korrekt M117 von 11/1986
Chris Chris Chris Chris Chris 576 26.09.19 14:11
Schraube nur gesteckt
Chris Chris Chris Chris Chris 467 26.09.19 14:09
Re: Schraube nur gesteckt
fo2307 389 27.09.19 10:55
Re: Schraube nur gesteckt Anhänge
fo2307 711 27.09.19 11:31
Kontakt
Chris Chris Chris Chris Chris 487 30.09.19 17:19
bind da wohl zu blöd
fo2307 510 25.09.19 22:14
Keine Clips bei mir
Chris Chris Chris Chris Chris 631 26.09.19 14:16
habs wieder eingebaut. Anhänge
fo2307 449 04.11.19 00:27
