Thema: Re: Schraube nur gesteckt
Hallo Chris,
da es bei mir sehr ähnlich ist, hilft mir das alles vielen Dank.
Danke auch für Deine Hilfemöglichkeiten über PN. Mache das nächste Woche.
Diese schwarze Schraube ist gesteckt. Ok. Also hat die kein Gewinde eher ein Stifft? Dann kriege ichs glaube ich hin, wenn ich mir die hole.
1. Das Blech: Vielleicht fixiere ich die Schraube für die Blechhalterung mit Kleber (3. Hand). Dann bekomme ich es wieder montiert.
2. Das Steuergerät auf das Blech schieben habe ich verstanden, wie es geht
3. Fixierung des STeuergeräts eine Seite auf dem Blech mit diese schwarzen Schraube, die vermutlich nur reingedrückt wird oder ein Stift ist. Wie auch immer
4. Fixierung des STeuergeräts auf der anderen Seite, hier habe ich ja einen Metallklipps der paßt.
Und das Ding sitzt dann wieder.
Ist halt immer blöd, wenn man was einbauen muss und es nicht selber ausgebaut hat und dann auch die Teile z.T. fehlen. Da ist das dann nicht immer selbstklären.
Vielen herzlichen Dank.
Grüße Frank
[Gelöst] Steuergerät Tempomat wieder einbauen...
fo2307 1063 23.09.19 21:42
Re: Steuergerät Tempomat wieder einbauen... Anhänge
Schrauberlehrling 700 23.09.19 23:20
aha, Blech fehlt. oder 2 Serie anders?
fo2307 578 24.09.19 17:27
Re: aha, Blech fehlt. oder 2 Serie anders?
fo2307 934 24.09.19 17:48
380SEC 522 24.09.19 19:24
fo2307 507 24.09.19 20:17
so sieht der Halter bei mir aus Anhänge
fo2307 679 25.09.19 09:50
Re: so sieht der Halter bei mir aus
Paanelma 870 25.09.19 14:33
Weißer Wal 423 25.09.19 18:38
Stephan 439 25.09.19 18:47
Folgende Bilder konnte ich noch ausgraben Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 535 25.09.19 22:12
wieder ein anderer Halter
fo2307 431 25.09.19 22:22
Re: wieder ein anderer Halter
Paanelma 451 26.09.19 00:01
fo2307 399 26.09.19 00:10
Korrekt M117 von 11/1986
Chris Chris Chris Chris Chris 574 26.09.19 14:11
Chris Chris Chris Chris Chris 465 26.09.19 14:09
fo2307 387 27.09.19 10:55
Re: Schraube nur gesteckt Anhänge
fo2307 710 27.09.19 11:31
Kontakt
Chris Chris Chris Chris Chris 486 30.09.19 17:19
bind da wohl zu blöd
fo2307 509 25.09.19 22:14
Keine Clips bei mir
Chris Chris Chris Chris Chris 630 26.09.19 14:16
habs wieder eingebaut. Anhänge
fo2307 448 04.11.19 00:27
