Thema: Re: Info aus 07.3-207
.. wenn Du dein EHS verstellt hast wär schon eher schei*e. "Kleine Schlitzschraube an der Seite?" Was meinst du damit? Am EHS ist ein (2er?) Inbus unter einer Schlitzschraube. Bis dahin bist du hoffentlich nicht vorgedrungen?
Vielleicht nochmal zur Rekapitulation:
Mengenteiler: Ein Alu-Klops mit 6-8 Löchern auf der Oberseite und eindrückbarem Pinnökel auf der Unterseite (sowie 2-3 Anschlüssen zur Seite). Das hast du neu, bzw regeneriert. Die Funktion dieses Teils ist letztlich ein "sehr teurer Präzisions-Wasserhahn".
Daran seitlich verbaut, das
Elektrohydraulische Stellglied "EHS": Ein "elektromagnetisches, vorjustiertes Feinventil". Das hast du auch neu, oder "nur" (von SPOB) durchgemessen und für OK befunden?
Luftmengenmesser: Ein Alugehäuse mit großem Gummi-Flansch zur Drosselklappe an der Unterseite, in dem ein "Klodeckel" im "Wind" flattert, der über eine Wippe den "Pinnökel" am darauf (dicht und passgenau) befestigten Mengenteiler bedient. Daran angeschlossen ein Potentionmeter, was schnelle Bewegungen der Stauscheibe ("Klodeckel") zusätzlich (für das EHS) elektronisch auswertbar macht.
Das Verhältsnis von "Auslenkung der Wippe" zu "Öffnung des Mengenteilers" wird mit 3er Inbus von oben durch eine normalerweise Plastik-verplombte Schraube eingestellt, die dazu erst ~1cm hinuntergedrückt und dann in jeweils max. ~1/4 Umdrehungen justiert wird. Links magerer, rechts fetter. Wenn die Plombe weg ist wurde hier bereits gedreht, was Onkel Bosch hergibt.
Das EHS macht "Kaltstartanreicherung, Schubabschaltung und Lambdaregelung" durch nachträgliche "Korrektur" des durch den Pinnökel im Mengenteiler freigegebenen Benzinflusses.
Und im Rücklauf befindet sich noch ein Druckregler, der im Mengenteiler den nötigen Benzindruck von ~6 Bar hält, und den Rest wieder nach hinten zum Tank fließen läßt. (und nach Abstellen des Motors eine Haltedruck von ~3bar aufrecht erhält).
*Wenn* dein Mengenteiler wird top ist (und ich habe jetzt nur gutes über SPOB gehört), ist die LMM-Einstellschraube (und Luftdichtigkeit!!!) dein "einziges" Problem, würd ich sagen. Und eigentlich sollte das jeder Koala
mit dieser Information hinbekommen ;).
Beste Grüße
Ben
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.19 10:46.
Neuer Mengenteiler
420australia 1275 10.11.19 02:26
Re: Neuer Mengenteiler
Thorsten 560 SE 847 10.11.19 15:31
bleeb 855 13.11.19 10:26
Re: Neuer Mengenteiler Anhänge
BGLFloh 1070 13.11.19 18:37
lovegood 778 13.11.19 19:57
Michael 420SE 580 14.11.19 06:17
Thorsten 560 SE 570 14.11.19 11:10
420australia 846 15.11.19 10:00
Thorsten 560 SE 532 15.11.19 10:07
420australia 550 15.11.19 10:21
Thorsten 560 SE 657 15.11.19 10:51
Michael 420SE 579 15.11.19 19:02
bleeb 504 16.11.19 00:14
BerndB 821 16.11.19 12:18
420australia 1103 17.11.19 03:23
bleeb 782 17.11.19 22:09
regenerierter Mengenteiler
Nemo 1195 17.11.19 23:41
Re: regenerierter Mengenteiler
420australia 908 18.11.19 11:53
Nemo 1021 18.11.19 12:16
Info aus 07.3-207 Anhänge
Nemo 662 18.11.19 12:59
bleeb 784 18.11.19 15:31
420australia 873 19.11.19 06:33
Thorsten 560 SE 500 19.11.19 08:12
der kaps 823 19.11.19 09:21
Thorsten 560 SE 489 19.11.19 09:44
bleeb 498 19.11.19 10:42
Re: Info aus 07.3-207 Anhänge
420australia 637 20.11.19 08:53
Mattes-Bo 583 20.11.19 09:00
Thorsten 560 SE 635 20.11.19 09:05
langsam wird es wohl Zeit den Zylindern ein paar Tropfen Öl zu spendieren
Nemo 696 20.11.19 10:30
Update
420australia 675 07.12.19 01:15
Re: Update
bleeb 1250 07.12.19 01:54
Re: Update
Michael 420SE 607 07.12.19 08:00
Mattes-Bo 1215 19.11.19 14:53
Ich geb auf!
420australia 651 19.12.19 07:33
Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Lottermoser 693 19.12.19 09:19
Re: Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Michael 420SE 540 19.12.19 15:01
Hier bedeutet, Port Macquarie ?
Nemo 734 19.12.19 23:15
Re: Hier bedeutet, Port Macquarie ?
bleeb 593 20.12.19 01:14
Re: Ich geb auf!
paul126 538 20.12.19 22:21
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 931 30.12.19 20:33
Re: Ich geb auf!
420australia 826 07.01.20 07:33
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 483 07.01.20 11:47
Re: Ich geb auf!
Dorian 455 07.01.20 21:45
Re: Ich geb auf!
420australia 472 08.01.20 11:09
