Thema: Re: Info aus 07.3-207
Guten Morgen,
also das Poti ist bei den V8 nur für die Beschleunigungsanreicherung zuständig und hat keinerlei Einfluss auf den Leerlauf oder das Anspringen. Wichtig für die ist die CO-Schraube die sitzt in dem langen Röhrchen was direkt links neben deinem schwarzen Pfeil ist. Da ist eine 3 mm Inbusschraube drin. Der Verstellmechnismus ist federbelastet du musst den Schlüssel also gegen eine Feder drücken. Rechts rum wird der Motor fetter link rum magerer. Wenn du die Zündung ein paar mal an und aus machst bauen die Benzinpumpen Druck auf. Danach solltest du mit dem Finger testen wieviel Spiel die Stauscheibe beim runterdrücken hat bevor du einen Widerstand spürst. Diese Spiel darf nicht sehr groß sein muss aber vorhanden sein. Mit der Einstellschraube kannst du das statisch erstmal einstellen bis er anspringt. Wenn er läuft dann den Rest über das Tastverhältnis.
Gruß Thorsten
Neuer Mengenteiler
420australia 1276 10.11.19 02:26
Re: Neuer Mengenteiler
Thorsten 560 SE 848 10.11.19 15:31
bleeb 855 13.11.19 10:26
Re: Neuer Mengenteiler Anhänge
BGLFloh 1071 13.11.19 18:37
lovegood 778 13.11.19 19:57
Michael 420SE 582 14.11.19 06:17
Thorsten 560 SE 570 14.11.19 11:10
420australia 846 15.11.19 10:00
Thorsten 560 SE 533 15.11.19 10:07
420australia 550 15.11.19 10:21
Thorsten 560 SE 657 15.11.19 10:51
Michael 420SE 580 15.11.19 19:02
bleeb 505 16.11.19 00:14
BerndB 823 16.11.19 12:18
420australia 1103 17.11.19 03:23
bleeb 783 17.11.19 22:09
regenerierter Mengenteiler
Nemo 1197 17.11.19 23:41
Re: regenerierter Mengenteiler
420australia 908 18.11.19 11:53
Nemo 1024 18.11.19 12:16
Info aus 07.3-207 Anhänge
Nemo 663 18.11.19 12:59
bleeb 792 18.11.19 15:31
420australia 874 19.11.19 06:33
Thorsten 560 SE 501 19.11.19 08:12
der kaps 823 19.11.19 09:21
Thorsten 560 SE 489 19.11.19 09:44
bleeb 500 19.11.19 10:42
Re: Info aus 07.3-207 Anhänge
420australia 637 20.11.19 08:53
Mattes-Bo 584 20.11.19 09:00
Thorsten 560 SE 637 20.11.19 09:05
langsam wird es wohl Zeit den Zylindern ein paar Tropfen Öl zu spendieren
Nemo 699 20.11.19 10:30
Update
420australia 680 07.12.19 01:15
Re: Update
bleeb 1251 07.12.19 01:54
Re: Update
Michael 420SE 608 07.12.19 08:00
Mattes-Bo 1215 19.11.19 14:53
Ich geb auf!
420australia 652 19.12.19 07:33
Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Lottermoser 696 19.12.19 09:19
Re: Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Michael 420SE 540 19.12.19 15:01
Hier bedeutet, Port Macquarie ?
Nemo 734 19.12.19 23:15
Re: Hier bedeutet, Port Macquarie ?
bleeb 594 20.12.19 01:14
Re: Ich geb auf!
paul126 541 20.12.19 22:21
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 937 30.12.19 20:33
Re: Ich geb auf!
420australia 827 07.01.20 07:33
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 486 07.01.20 11:47
Re: Ich geb auf!
Dorian 455 07.01.20 21:45
Re: Ich geb auf!
420australia 473 08.01.20 11:09
