Thema: Re: Hier bedeutet, Port Macquarie ?
... wobei ich anmerken möchte: wenn der Motor betriebswarm ist, also >40°C, und die habt ihr in Australien ja gerade leider schon umsonst, kann man den elektronischen Teil der KE lahmlegenen (indem man das EHS oder LMM-Poti absteckt) und hat dann erstmal wieder eine rein mechanische "KA"= kontinuierlich, antriebslos.
Dann kann man sich auf die mechanischen Probleme der Einspritzung konzentrieren, ohne dass einem die Elektronik dazwischen- oder dagegenregelt.
Und wenn dann alles stimmt, kann man den "E"-Teil der "KE" wieder anwerfen. Der macht "nur" Kaltlauf und Lambdaregelung. Die KA hat für ersteres den Warmlaufregler und zweiteres nicht.
Die Beschleunigungsanreicherung wird bei der KE meines Wissens zwar *auch* über das LMM-Poti "verbessert", wird aber bereits hinreichend durch das "Überschwingen" der Stauscheibe beim Gasstoß erwirkt. Die Schubabschaltung auch und vor allem für den sauberen Übergang in den Leerlauf hängt am Drosselklappen-Schalter.
(Dafür brauchen EFIs eine Drosselklappen-Dämpfung, zumindest der ex-Daihatsu von meiner Frau, damit der Motor nicht absäuft, wenn man auskuppelt und das Gaspedal hart loslässt. Dann hat der MAP-Sensor noch maximalen Unterdruck aber die Drosselklappe ist schon zu: der Motor säuft sofort ab. *Den* Fehler hab ich als erster von 13(!) Vorbesitzern gefunden :D. So never gonna/gotta give you up.)
Ein "warmer" KE-Motor muss im Notlauf ohne EHS eigentlich genauso gut laufen wie ein KA-Motor.
(und dieses merkwürdige Notlauf-Feature ist meiner persönlichen Meinung nach der Grund für die Existenz dieser Einspritzanlage. 1980 waren EMP-Blasts von Atombomben eine real existierende Bedrohung für Bonzen-Fahrzeuge. Und eine KE fährt weiter, wenn auch dem letzten Transistor seine Elektronen aus den n-p-Übergangen gerissen wurden, während der Atompilz im Rückspiegel strahlt. Eine EFI kann das nicht. Deswegen hat Bosch diese Technik ausgerechnet an die Japaner verhökert. "Joke's on us, now.")
grüße von
heutemalschlechtelaune-ben
Neuer Mengenteiler
420australia 1275 10.11.19 02:26
Re: Neuer Mengenteiler
Thorsten 560 SE 847 10.11.19 15:31
bleeb 855 13.11.19 10:26
Re: Neuer Mengenteiler Anhänge
BGLFloh 1071 13.11.19 18:37
lovegood 778 13.11.19 19:57
Michael 420SE 582 14.11.19 06:17
Thorsten 560 SE 570 14.11.19 11:10
420australia 846 15.11.19 10:00
Thorsten 560 SE 533 15.11.19 10:07
420australia 550 15.11.19 10:21
Thorsten 560 SE 657 15.11.19 10:51
Michael 420SE 580 15.11.19 19:02
bleeb 505 16.11.19 00:14
BerndB 823 16.11.19 12:18
420australia 1103 17.11.19 03:23
bleeb 783 17.11.19 22:09
regenerierter Mengenteiler
Nemo 1197 17.11.19 23:41
Re: regenerierter Mengenteiler
420australia 908 18.11.19 11:53
Nemo 1024 18.11.19 12:16
Info aus 07.3-207 Anhänge
Nemo 663 18.11.19 12:59
Re: Info aus 07.3-207
bleeb 790 18.11.19 15:31
420australia 874 19.11.19 06:33
Thorsten 560 SE 501 19.11.19 08:12
der kaps 823 19.11.19 09:21
Thorsten 560 SE 489 19.11.19 09:44
bleeb 499 19.11.19 10:42
Re: Info aus 07.3-207 Anhänge
420australia 637 20.11.19 08:53
Mattes-Bo 584 20.11.19 09:00
Thorsten 560 SE 636 20.11.19 09:05
langsam wird es wohl Zeit den Zylindern ein paar Tropfen Öl zu spendieren
Nemo 697 20.11.19 10:30
Update
420australia 677 07.12.19 01:15
Re: Update
bleeb 1250 07.12.19 01:54
Re: Update
Michael 420SE 608 07.12.19 08:00
Mattes-Bo 1215 19.11.19 14:53
Ich geb auf!
420australia 652 19.12.19 07:33
Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Lottermoser 695 19.12.19 09:19
Re: Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Michael 420SE 540 19.12.19 15:01
Nemo 734 19.12.19 23:15
bleeb 593 20.12.19 01:14
Re: Ich geb auf!
paul126 541 20.12.19 22:21
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 937 30.12.19 20:33
Re: Ich geb auf!
420australia 826 07.01.20 07:33
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 486 07.01.20 11:47
Re: Ich geb auf!
Dorian 455 07.01.20 21:45
Re: Ich geb auf!
420australia 472 08.01.20 11:09
