Thema: regenerierter Mengenteiler
Hallo Christian,
hast Du noch den alten Mengenteiler?
Zum regenerierten MT gehört auch das Erneuern des X-Rings am Steuerkolben, da muß dann das Maß
der Verschußschraube bis zum Rand der Steuerkolbenbohrung gemessen werden und genau dieses Maß,
muß nach dem Dichtungswechsel wieder eingestellt werden.
Ist schon ne Weile her wo ich das gemacht habe, aber ich hab da noch gruebel 0,85mm im Kopf,
ist jetzt aber ohne Gewähr!
Wenn Du am alten Mengenteiler mal nachmessen würdest, dann kannst Du die (vermuteten) 0,85mm
auch messsen und das mit dem regenerierten MT vergleichen (das sind Präzisionsteile und die
unterscheiden sich untereinander bei den Maßen fast gar nicht). Steht die Schraube beim Neueren
anders, dann mal so einstellen wie es am Alten ist.
Gruß Matze
PS: im WIS unter 07.3-207 (Dichtring für Steuerkolben ersetzen) zu finden
simmt das Maß dann weiter mit 07.3-205
Verbindungsstangen (Reguleirung/Gasgestänge) haben die richtigen Maße?
Die Maße im WIS unter: 30-300 (Motorregulierung einstellen)
Neuer Mengenteiler
420australia 1275 10.11.19 02:26
Re: Neuer Mengenteiler
Thorsten 560 SE 847 10.11.19 15:31
bleeb 855 13.11.19 10:26
Re: Neuer Mengenteiler Anhänge
BGLFloh 1070 13.11.19 18:37
lovegood 778 13.11.19 19:57
Michael 420SE 581 14.11.19 06:17
Thorsten 560 SE 570 14.11.19 11:10
420australia 846 15.11.19 10:00
Thorsten 560 SE 532 15.11.19 10:07
420australia 550 15.11.19 10:21
Thorsten 560 SE 657 15.11.19 10:51
Michael 420SE 579 15.11.19 19:02
bleeb 504 16.11.19 00:14
BerndB 822 16.11.19 12:18
420australia 1103 17.11.19 03:23
bleeb 782 17.11.19 22:09
Nemo 1196 17.11.19 23:41
Re: regenerierter Mengenteiler
420australia 908 18.11.19 11:53
Nemo 1022 18.11.19 12:16
Info aus 07.3-207 Anhänge
Nemo 662 18.11.19 12:59
Re: Info aus 07.3-207
bleeb 786 18.11.19 15:31
420australia 873 19.11.19 06:33
Thorsten 560 SE 500 19.11.19 08:12
der kaps 823 19.11.19 09:21
Thorsten 560 SE 489 19.11.19 09:44
bleeb 499 19.11.19 10:42
Re: Info aus 07.3-207 Anhänge
420australia 637 20.11.19 08:53
Mattes-Bo 584 20.11.19 09:00
Thorsten 560 SE 635 20.11.19 09:05
langsam wird es wohl Zeit den Zylindern ein paar Tropfen Öl zu spendieren
Nemo 697 20.11.19 10:30
Update
420australia 676 07.12.19 01:15
Re: Update
bleeb 1250 07.12.19 01:54
Re: Update
Michael 420SE 608 07.12.19 08:00
Mattes-Bo 1215 19.11.19 14:53
Ich geb auf!
420australia 651 19.12.19 07:33
Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Lottermoser 694 19.12.19 09:19
Re: Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Michael 420SE 540 19.12.19 15:01
Hier bedeutet, Port Macquarie ?
Nemo 734 19.12.19 23:15
Re: Hier bedeutet, Port Macquarie ?
bleeb 593 20.12.19 01:14
Re: Ich geb auf!
paul126 539 20.12.19 22:21
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 931 30.12.19 20:33
Re: Ich geb auf!
420australia 826 07.01.20 07:33
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 483 07.01.20 11:47
Re: Ich geb auf!
Dorian 455 07.01.20 21:45
Re: Ich geb auf!
420australia 472 08.01.20 11:09
