Thema: LiMa wurde getestet
Vielen Dank für Eure Antworten.
Als die zweite Batterie nach knapp einem Jahr wieder hin war, hatte ich auch direkt an die LiMa gedacht - und habe sie zunächst bei einem auf die Überholung und den Austausch von Lichtmaschinen spezialisierten Betrieb prüfen lassen. Das Ergebnis war negativ, ebenso wie die erneute Überprüfung bei ATU, als ich dort die defekte Batterie reklamierte. Die Batterie wurde dann als "defekt" deklariert und ohne weiteres Gemurre ausgetauscht. Der Mechaniker meinte noch, so etwas komme leider öfters vor. Daher jetzt auch meine Frage hier nach Euren Batterie-Erfahrungen.
Einen zu hohen Ruhestrom schließe ich auch aus, weil das Fahrzeug über die Sommermonate oftmals mehr als zwei Wochen stand, ohne daß es zu Einbrüchen gekommen wäre.
Jetzt im Winter reicht aber schon eine Woche, um Probleme zu verursachen. Da spielt es auch keine Rolle, ob ich nach dem Anlassen nur zehn oder einhundert Kilometer gefahren bin. Wenn der Wagen eine Woche steht, gehen die Lämpchen beim ersten Starten nicht mehr aus.
Tiefentladung kann als Ursache auch ausgeschlossen werden, ebenso ein ungeeignetes Ladegerät, es war nämlich noch gar keines dran. smile
Ich denke, ich werde mal Reinhards Link zum großen Versandhaus nehmen und dort kaufen. Bei dem Preis kann ich wohl kaum etwas verkehrt machen. Dazu kommt, daß Reinhard offensichtlich nur gute Erfahrungen gemacht.
Jens
[Gelöst] Erfahrungen mit Batterien gesucht...
JensBepunkt 1055 04.01.20 10:08
Re: Erfahrungen mit Batterien gesucht...
c70 T5 1135 04.01.20 10:52
Sigi05 544 04.01.20 11:03
Twinvieuwbay 890 04.01.20 11:20
Michael300SE 558 04.01.20 11:28
Michael 420SE 1225 04.01.20 11:56
Weißer Wal 495 04.01.20 14:21
Ladespannung checken!
murdock 563 04.01.20 14:00
... und den Ruhestromverbrauch auch mal prüfen ... (Tiefentladungen vorgekommen)?
StefanSK 1045 04.01.20 14:06
LiMa wurde getestet
JensBepunkt 970 04.01.20 14:30
Re: LiMa wurde getestet
Michael 420SE 1077 04.01.20 15:01
Stephan 839 04.01.20 15:14
Alex_380 604 04.01.20 18:15
Markus Wagner 962 04.01.20 16:07
vogt 938 04.01.20 17:32
Peter500SEL 1077 04.01.20 18:05
anderd 519 07.01.20 12:38
BGLFloh 433 12.01.20 07:58
Michael 420SE 1263 12.01.20 08:51
Johannes D. 955 08.01.20 17:11
Weißer Wal 580 08.01.20 18:57
Michael 420SE 511 08.01.20 19:57
Peter500SEL 929 09.01.20 18:06
Weißer Wal 441 09.01.20 19:02
vogt 825 09.01.20 20:16
Peter500SEL 422 09.01.20 20:27
Weißer Wal 1116 09.01.20 22:09
Michael 420SE 483 10.01.20 06:13
vogt 479 10.01.20 11:11
Michael 420SE 481 11.01.20 06:43
..kann ich bestätigen..
c70 T5 972 10.01.20 13:45
Re: ..kann ich bestätigen..
Stephan 916 10.01.20 15:22
meine Erfahrung: Die Mercedes-Batterien sind/waren top
Nemo 1256 11.01.20 11:53
Re: meine Erfahrung: Die Mercedes-Batterien sind/waren top
Michael 420SE 499 11.01.20 15:36
Nun ja, 20 Jahre sind aber auch nicht grad viele ;-) (k.T.)
Nemo 865 11.01.20 16:33
20 Jahre mal mehrere Autos
Michael 420SE 969 11.01.20 18:21
Stephan 732 11.01.20 16:36
heinrich 411 05.02.20 08:14
Nun mußte ich etwas länger suchen,..
Nemo 383 05.02.20 09:59
Re: Nun mußte ich etwas länger suchen,..
heinrich 791 05.02.20 20:32
Batterien ist (schon länger) geliefert und jetzt auch eingebaut...
JensBepunkt 1358 16.01.20 11:06
Re: Batterien ist (schon länger) geliefert und jetzt auch eingebaut...
murdock 1272 16.01.20 13:31
Messungen waren unauffällig
JensBepunkt 978 02.02.20 09:25
Re: Messungen waren unauffällig
Alex_380 673 02.02.20 11:15
mercedes420blau 889 05.02.20 21:10
