Thema: Re: Erfahrungen mit Batterien gesucht...
vogt schrieb:
wenn ich länger als 3 monde nicht gefahren
bin, dann lade ich erst mal nach.
Nicht nötig. Wenn die Batterie gesund ist, dreht der Anlasser auch nach einem halben Jahr Winterpause nicht langsamer als üblich, auch nicht, wenn der Oldtimermotor nach der langen Standzeit mehrere Startversuche braucht. Zeigt die Batterie doch Schwäche, dann kündigt sie dadurch ihr nahendes Lebensende an. Nachladen würde das Symptom nur kaschieren. Das kann hinterhältig sein. Ich kenne das aus mehrfacher Erfahrung auch mit regelmäßig genutzten Fahrzeugen: Zuerst dauert das Anspringen ein wenig länger, nur ein, zwei Motorumdrehungen, nicht unbedingt genug, um stutzig zu werden. Das wird schleichend schlimmer, so dass man sich daran gewöhnen kann, bis eines Morgens der Anlasser nicht mehr will und die Lämpchen im Armaturenbrett dunkel werden. Nachladen / Starthilfe schafft das Problem aus der Welt, vorübergehend: Die Zeit, die die Batterie ohne Stromspende durchhält, wird immer kürzer.
Btw., dass die Lämpchen ein wenig flackern, ist normal und liegt an der extrem hohen und schwankenden Stromaufnahme des Anlassers. Die Heftigkeit des Flackerns lässt auf den Innenwiderstand der Batterie schließen.
[Gelöst] Erfahrungen mit Batterien gesucht...
JensBepunkt 1047 04.01.20 10:08
c70 T5 1121 04.01.20 10:52
Sigi05 542 04.01.20 11:03
Twinvieuwbay 879 04.01.20 11:20
Michael300SE 556 04.01.20 11:28
Michael 420SE 1222 04.01.20 11:56
Weißer Wal 493 04.01.20 14:21
Ladespannung checken!
murdock 562 04.01.20 14:00
... und den Ruhestromverbrauch auch mal prüfen ... (Tiefentladungen vorgekommen)?
StefanSK 1042 04.01.20 14:06
LiMa wurde getestet
JensBepunkt 953 04.01.20 14:30
Re: LiMa wurde getestet
Michael 420SE 1065 04.01.20 15:01
Stephan 837 04.01.20 15:14
Alex_380 600 04.01.20 18:15
Markus Wagner 960 04.01.20 16:07
vogt 933 04.01.20 17:32
Peter500SEL 1072 04.01.20 18:05
anderd 514 07.01.20 12:38
BGLFloh 433 12.01.20 07:58
Michael 420SE 1248 12.01.20 08:51
Johannes D. 954 08.01.20 17:11
Weißer Wal 579 08.01.20 18:57
Michael 420SE 508 08.01.20 19:57
Peter500SEL 915 09.01.20 18:06
Weißer Wal 440 09.01.20 19:02
vogt 809 09.01.20 20:16
Peter500SEL 419 09.01.20 20:27
Weißer Wal 1112 09.01.20 22:09
Michael 420SE 481 10.01.20 06:13
vogt 477 10.01.20 11:11
Michael 420SE 479 11.01.20 06:43
..kann ich bestätigen..
c70 T5 956 10.01.20 13:45
Re: ..kann ich bestätigen..
Stephan 915 10.01.20 15:22
meine Erfahrung: Die Mercedes-Batterien sind/waren top
Nemo 1240 11.01.20 11:53
Re: meine Erfahrung: Die Mercedes-Batterien sind/waren top
Michael 420SE 495 11.01.20 15:36
Nun ja, 20 Jahre sind aber auch nicht grad viele ;-) (k.T.)
Nemo 862 11.01.20 16:33
20 Jahre mal mehrere Autos
Michael 420SE 966 11.01.20 18:21
Stephan 731 11.01.20 16:36
heinrich 409 05.02.20 08:14
Nun mußte ich etwas länger suchen,..
Nemo 381 05.02.20 09:59
Re: Nun mußte ich etwas länger suchen,..
heinrich 786 05.02.20 20:32
Batterien ist (schon länger) geliefert und jetzt auch eingebaut...
JensBepunkt 1346 16.01.20 11:06
Re: Batterien ist (schon länger) geliefert und jetzt auch eingebaut...
murdock 1269 16.01.20 13:31
Messungen waren unauffällig
JensBepunkt 976 02.02.20 09:25
Re: Messungen waren unauffällig
Alex_380 672 02.02.20 11:15
mercedes420blau 873 05.02.20 21:10
