Thema: [Problem] M103 Steuerzeiten / Kettenspanner
Hallo zusammen,
ich brauche mal kollegiale Fallberatung.
Bin grad dabei meinen 300er zu machen und habe u.A. eine neue geschlossene Kette eingezogen. Die beiden Markierungen an der Nockenwelle sind aber nicht deckend wenn der Motor auf OT steht. Die vordere (Stirnseitigere?) Markierung läuft etwas nach, bedeutet die Markierung steht ein paar Grad nach OT fluchtend. Habe das Rad nochmal abgenommen und ein Kettenglied weiter nach vorne gedreht - gleiches Ergebnis. Die Nockenwelle befindet sich dabei in der 0° Bohrung (die mit dem Pfeil). Nach WIS müsste ich das Kettenrad so drehen, dass ich die 3° Ausgleich habe, aber richtig ist das doch nicht, oder?
Die Nockenwelle war auch so eingestellt als ich die ganze Nummer zerlegt habe.. frage
Und Frage zum Kettenspanner. Habe das Teil nach WIS zerlegt und montiert, bei der Montage war aber dank neuer Feder richtig Zug drauf, sprich ich hatte Schwierigkeiten die Schraube rein zu drehen - aufgrund der Spannung. Kann da was passieren? Nach meinem Verständnis nicht, da der Kettenspanner ja nicht zu weit raus kann oder ist es dennoch kritisch? Möchte ungern einen Kettenriss durch einen falsch montierten Spanner... Das ist beim V8 übrigens intuitiver! drehend
Beste Grüße und bleibt gesund
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.20 07:48.
[Problem] M103 Steuerzeiten / Kettenspanner Anhänge
HanSatir 1905 06.04.20 07:46
Re: M103 Steuerzeiten / Kettenspanner Anhänge
vinc 1137 06.04.20 11:56
HanSatir 842 07.04.20 07:57
Re: M103 Steuerzeiten Anhänge
107_SL 688 07.11.23 10:30
Freddy671 477 07.11.23 10:35
107_SL 442 07.11.23 11:00
Freddy671 627 07.11.23 11:20
c70 T5 541 07.11.23 14:07
107_SL 592 07.11.23 15:19
Re: M103 Steuerzeiten, neue Kette + Spanner
107_SL 346 11.11.23 22:08
107_SL 346 11.11.23 20:41
Freddy671 317 11.11.23 21:30
fsichel 323 11.11.23 21:41
107_SL 314 11.11.23 21:52
Thorsten 560 SE 321 12.11.23 21:21
Freddy671 432 12.11.23 21:54
107_SL 325 13.11.23 06:26
Thorsten 560 SE 323 13.11.23 08:07
Re: ist auch richtig so, Danke dafür! (k.T.)
107_SL 280 13.11.23 08:12
Peter500SEL 325 11.11.23 22:21
Freddy671 356 11.11.23 22:41
