Thema: Re: M103 Steuerzeiten
Marinko, mach den Kettenspanner rein, ich nehme mal an, die Kerzen sind draußen, ansonsten ausbauen und dann langsam mit der Knarre unten die KW durchdrehen. Sollte etwas verstellt sein, dann stoßen die Kolben gegen die Ventile. Da Du es langsam per Hand machst, merkst Du das, es passiert dabei nichts und es geht auch nichts kaputt. Nach 1-2 mal durchdrehen dann die Kontrollpunkte nochmals prüfen. Das war es, dann kannst Du alles andere zusammenbauen.
Gruß Freddy
SE 300, 88, Impalla, Brasil
SE 300, 89, Nachtgrün, Grau
SE 300, 90, Blauschwarz, Grau
SEL560, Antrieb im Ford A, 31
[Problem] M103 Steuerzeiten / Kettenspanner Anhänge
HanSatir 1908 06.04.20 07:46
Re: M103 Steuerzeiten / Kettenspanner Anhänge
vinc 1138 06.04.20 11:56
HanSatir 842 07.04.20 07:57
Re: M103 Steuerzeiten Anhänge
107_SL 688 07.11.23 10:30
Freddy671 478 07.11.23 10:35
107_SL 444 07.11.23 11:00
Freddy671 627 07.11.23 11:20
c70 T5 542 07.11.23 14:07
107_SL 592 07.11.23 15:19
Re: M103 Steuerzeiten, neue Kette + Spanner
107_SL 346 11.11.23 22:08
107_SL 346 11.11.23 20:41
Freddy671 318 11.11.23 21:30
fsichel 324 11.11.23 21:41
107_SL 314 11.11.23 21:52
Thorsten 560 SE 321 12.11.23 21:21
Freddy671 432 12.11.23 21:54
107_SL 325 13.11.23 06:26
Thorsten 560 SE 323 13.11.23 08:07
Re: ist auch richtig so, Danke dafür! (k.T.)
107_SL 281 13.11.23 08:12
Peter500SEL 325 11.11.23 22:21
Freddy671 356 11.11.23 22:41
