Thema: Re: M103 Steuerzeiten / Kettenspanner
Hallo Marinko,
wir haben einen Familien 300 TE. Der hat inzwischen 511 000 km gelaufen.
Nachdem die ZKD weggerostet war und der Ölverlust auch nicht mehr mit dem Nachziehen der Kopfschrauben
gestoppt werden konnte, mußte der Kopf runter .
Es war noch die erste Steuerkette verbaut . Steuerzeiten auf die schnelle beim Durchdrehen des Motor überprüft, war alles noch im grünen Bereich.
Natürlich wurde jetzt der Kopf überarbeitet , Steuerkette und Kettenspanner gewechselt. Wäre aber , wenn die ZKD nicht weggerostet wäre , noch nicht notwendig gewesen.
In den Laufbahnen war noch der Kreuzschliff erkennbar.
Grüße
Peter
[Problem] M103 Steuerzeiten / Kettenspanner Anhänge
HanSatir 1875 06.04.20 07:46
Re: M103 Steuerzeiten / Kettenspanner Anhänge
vinc 1118 06.04.20 11:56
HanSatir 833 07.04.20 07:57
Re: M103 Steuerzeiten Anhänge
107_SL 680 07.11.23 10:30
Freddy671 473 07.11.23 10:35
107_SL 436 07.11.23 11:00
Freddy671 624 07.11.23 11:20
c70 T5 535 07.11.23 14:07
107_SL 588 07.11.23 15:19
Re: M103 Steuerzeiten, neue Kette + Spanner
107_SL 340 11.11.23 22:08
107_SL 341 11.11.23 20:41
Freddy671 309 11.11.23 21:30
fsichel 316 11.11.23 21:41
107_SL 311 11.11.23 21:52
Thorsten 560 SE 313 12.11.23 21:21
Freddy671 425 12.11.23 21:54
107_SL 318 13.11.23 06:26
Thorsten 560 SE 319 13.11.23 08:07
Re: ist auch richtig so, Danke dafür! (k.T.)
107_SL 275 13.11.23 08:12
Peter500SEL 318 11.11.23 22:21
Freddy671 350 11.11.23 22:41
