Thema: Re: M103 Steuerzeiten
Nabend,
auch wenn einige eventuell lachen sollten :-)
stell ich dennoch die Frage, weil ich lieber Vorsicht walten lasse als am Schluss ein Fiasko zu erleben.
Die neue Steuerkette habe ich eingezogen, wenn man das alleine und zum ersten Mal macht ist das "so eine Sache",
besser zu zweit, gestaltet das Ganze deutlich einfacher.
Die Markierungen an der KW und NoWe habe ich ja vor dem Eingriff geprüft, mit dem Ergebnis ~2° Abweichung (laut WIS noch in Toleranz).
Während dem einziehen der neuen Kette bin ich nicht mehr zu 100% sicher ob die Kette nicht einen Zahn nach hinten/vorne übersprungen ist.
Mit den Kabelbindern habe ich begonnen, was doch umständlich war, wenigstens habe ich das so empfunden.
Auf jeden Fall am Schluss alles erl., etc...............
Der Kettenspanner ist NOCH NICHT eingebaut!
Jetzt habe ich sicher 10x die Markierungen an KW und NoWe überprüft, alles passt top, dennoch bin ich mir nicht sicher ob alles gut ist :-(
Dann habe ich die Kette gezielt um einen Zahn versetzt und erneut die zwei Markierungen 2x angefahren.
Dann ergab sich folgendes Bild, bei deckenden NoWe-Markierungen war die Markierung an der KW fast bei 20° nach OT.
Die gezielte Versetzung der Kette habe ich dann zurückgenommen und erneut mehrmals den Motor von Hand durchgedreht, die Markierungen passen.
Nun die Frage (ohhh jee :-) )
Kann es dennoch sein, dass die Steuerzeiten von der NoWe bzw. die Koppelung zwischen KW und NoWe nicht passen, obwohl sich die Markierungen decken (sprich Gefahr von größeren Schäden bei Start des Motors)?
Mein Verständnis sagt mir, es muss alles i.O. sein, sicher bin ich dennoch nicht und deswegen die Frage :-)
Marinko
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.23 20:44.
[Problem] M103 Steuerzeiten / Kettenspanner Anhänge
HanSatir 1891 06.04.20 07:46
Re: M103 Steuerzeiten / Kettenspanner Anhänge
vinc 1129 06.04.20 11:56
HanSatir 837 07.04.20 07:57
Re: M103 Steuerzeiten Anhänge
107_SL 682 07.11.23 10:30
Freddy671 474 07.11.23 10:35
107_SL 440 07.11.23 11:00
Freddy671 627 07.11.23 11:20
c70 T5 539 07.11.23 14:07
107_SL 589 07.11.23 15:19
Re: M103 Steuerzeiten, neue Kette + Spanner
107_SL 342 11.11.23 22:08
107_SL 342 11.11.23 20:41
Freddy671 312 11.11.23 21:30
fsichel 320 11.11.23 21:41
107_SL 314 11.11.23 21:52
Thorsten 560 SE 318 12.11.23 21:21
Freddy671 428 12.11.23 21:54
107_SL 321 13.11.23 06:26
Thorsten 560 SE 320 13.11.23 08:07
Re: ist auch richtig so, Danke dafür! (k.T.)
107_SL 279 13.11.23 08:12
Peter500SEL 322 11.11.23 22:21
Freddy671 353 11.11.23 22:41
