Thema: Vorgehen bei der Prüfung
Hallo Florian,
ich würde erst mal hinter das KI sehen und tatsächlich prüfen, ob die Lampen richtig anzeigen (nicht, dass hier getrixt wurde).
Dann würde ich das Gasgestänge einstellen: Alles Kupplungen müssen sich bei Zündung ein spannungsfrei einhängen lassen, die Mimik hinten am Motor (dort ist im 90° Bogen das Poti R25) muss in Ruheposition leicht am Anschlag anliegen.
Wenn das in Ordnung ist, und du das vordere Gasgestänge eingehängt hast, ist das System grundsätzlich schon mal richtig eingestellt. Jetzt geht die Fehlersuche los.
Oberhalb vom Feststellbremspedal gibt es einen 2 poligen Stecker. Den bitte suchen und auf Kontaktierung prüfen. Das ist die Verbindung zwischen ABS und Fahrpedal Steuergerät. Ist die nicht gesteckt, geht das ASR auf Störung, ABS geht aber.
Auf dem ABS/ASR Block sind Relais, die bitte prüfen.
Das Poti R25 ist ausschließlich über ein Oszi zu prüfen. Ersatz gibt es meines Wissens nach nur über ein 124er Teil mit anderen Kabellängen.
Auch im E-Gas Motor sitzt ein Poti, auch das kann man mit dem Oszi messen.
Wenn alles in Ordnung ist, müsste das ASR beim Start aus bleiben. Geht es ohne Bewegung nach ein paar Sekunden an, ist evtl. eine der Pumpen defekt.
Hier ist mir ein geglückter Reparaturversuch bekannt. Es war eine der vier Federn in der Pumpe gebrochen. Nach dem Ersatz der Feder durch eine Nachfertigung war das System wieder in Ordnung.
Die halbe Miete hast du ja schon mit dem funktionierenden ABS. In so fern drücke ich die Daumen.
Das ist das, was mir dazu einfällt.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
[Gelöst] Instandsetzung ASR 1 in unbekanntem Zustand
Flo500SE 611 02.05.20 23:49
Re: Instandsetzung ASR 1 in unbekanntem Zustand
Michael 420SE 423 03.05.20 07:06
Flo500SE 391 03.05.20 10:39
Mattes-Bo 352 03.05.20 14:03
Flo500SE 385 03.05.20 22:10
JensBepunkt 385 03.05.20 14:18
votes_love 491 06.05.20 10:33
Re: Vorgehen bei der Prüfung
wuja 368 06.05.20 14:03
Wie wird ASR/E-Gas außer Betrieb im KI angezeigt?
Flo500SE 395 06.05.20 13:51
Es ist wohl der Sollwertgeber ... oder?
Flo500SE 538 26.09.20 22:05
Re: Es ist wohl der Sollwertgeber ... oder?
votes_love 324 26.09.20 22:21
Flo500SE 347 27.09.20 20:20
Der Sollwertgeber war‘s wirklich
Flo500SE 329 17.10.20 13:46
