Thema: Re: noch immer unrunder Kaltstart
xmaster35 schrieb:
... im Standgas zeigt die Economy Anzeige Verbrauch an ...
Ignorieren. Das ist völlig normal. Und die Anzeige zeigt auch nicht wirklich den Verbrauch an, sondern nur den Unterdruck im Ansaugbereich (Null ist hier rechts!), der nur von hinten durch die Brust ins Auge auf den Verbrauch schließen lässt.
Die Ursache für den unrunden Lauf kann auf der Zündungsseite liegen (Kabel sind da die Hauptverdächtigen, gefolgt von den Kerzen und mit viel Abstand der Zündspule), aber ein Problem bei der Gemischbildung scheint wahrscheinlicher zu sein. Für die werden die Messwerte von verschiedenen Temperaturfühlern einbezogen. Geht einer falsch, ... Ich denke, das lässt sich am einfachsten überprüfen, dafür braucht man nur ein billiges Multimeter. Wenn die Werte im grünen Bereich sind, kann man sich mit den Stellgliedern befassen.
[Gelöst] noch immer unrunder Kaltstart Anhänge
xmaster35 1034 02.01.22 21:38
Twinvieuwbay 1076 02.01.22 22:24
xmaster35 427 03.01.22 12:26
Max-107 1015 03.01.22 23:32
Michael 420SE 571 03.01.22 08:18
Michael300SE 436 03.01.22 08:54
Re: noch immer unrunder Kaltstart Anhänge
xmaster35 827 03.01.22 10:34
xmaster35 566 04.01.22 13:47
Twinvieuwbay 428 04.01.22 18:30
xmaster35 735 04.01.22 18:58
lovegood 512 04.01.22 19:17
Twinvieuwbay 464 04.01.22 19:36
xmaster35 418 04.01.22 19:51
Twinvieuwbay 473 04.01.22 20:01
..denke, der Erstserien LLS funktioniert anders..
c70 T5 393 04.01.22 20:07
Re: ..denke, der Erstserien LLS funktioniert anders..
Max-107 764 04.01.22 20:50
xmaster35 821 04.01.22 20:08
Twinvieuwbay 795 04.01.22 20:45
Max-107 793 04.01.22 20:42
..klasse erklärt, Ralf, danke.. (k.T.)
c70 T5 399 04.01.22 20:59
Re: ..klasse erklärt, Ralf, danke..
xmaster35 1062 04.01.22 21:48
Max-107 632 04.01.22 22:35
..sicher meinst Du den Warmlaufregler ?
c70 T5 641 05.01.22 06:54
Re: ..sicher meinst Du den Warmlaufregler ?
Max-107 353 05.01.22 11:20
Helge 413 05.01.22 11:40
xmaster35 340 05.01.22 13:23
Re:ich denke, gelöst
xmaster35 502 15.01.22 15:45
Re: Re:ich denke, gelöst
Twinvieuwbay 317 15.01.22 16:06
Max-107 306 15.01.22 16:34
Twinvieuwbay 456 15.01.22 16:39
xmaster35 420 15.01.22 17:07
.nein, Du kannst leider nicht quertauschen,Werner. (k.T.)
c70 T5 818 15.01.22 17:11
Quertausch geht nur mit nem anderen 500er 1. Serie (k.T.)
Max-107 344 15.01.22 17:19
Max-107 814 15.01.22 17:08
Twinvieuwbay 324 15.01.22 17:20
Twinvieuwbay 709 15.01.22 17:37
xmaster35 383 15.01.22 18:35
Twinvieuwbay 340 15.01.22 18:44
lovegood 644 15.01.22 20:11
xmaster35 579 15.01.22 21:01
alphagent 468 15.01.22 23:15
Michael 420SE 680 16.01.22 15:36
Twinvieuwbay 300 16.01.22 16:06
xmaster35 283 16.01.22 18:22
Twinvieuwbay 273 16.01.22 18:36
Max-107 574 16.01.22 19:01
Twinvieuwbay 681 16.01.22 19:20
Max-107 836 16.01.22 19:55
Twinvieuwbay 336 17.01.22 09:00
Max-107 759 17.01.22 10:08
Re: Re:ich denke, gelöst Anhänge
Max-107 551 16.01.22 18:48
xmaster35 463 16.01.22 19:29
Max-107 394 16.01.22 20:32
xmaster35 333 16.01.22 20:44
Re: Danke Rob
xmaster35 486 26.01.22 21:32
Re: Danke Rob
Weißer Wal 795 27.01.22 09:40
Re: Danke Rob
xmaster35 729 27.01.22 11:46
Re: Danke Rob
alphagent 350 27.01.22 13:21
Re: Danke Rob
Twinvieuwbay 453 27.01.22 13:33
