Thema: Re:ich denke, gelöst
So, LLS hat Manfred gereinigt und zurück geschickt.
kurzer Rückblick:
-Vor Reinigung Kaltstart knapp 500 U/min unrunder Motor Lauf, nach ca. 40 secunden steigerte sich die U/min auf 650, Motor läuft rund. Beim ziehen des 2 poligen Steckers vom LLS, ging der Motor sofort aus. Dann beim losfahren
alledings paar Meter wo er noch bissl zickt. Danach perfekter Motorlauf in allen Drehzahlbereichen
-Nach Reinigung Kaltstart sofort 1000U/min runder Motor Lauf, Beim ziehen des 2 pligen Steckers vom LLS blieb die Drehzahl gleich bei 1000 U/min, Motor ging nicht aus. Hatte dann darauf gewartet dass er runter regelt, statt dessen
drehte die Drehzahl minütlich höher. nach ca 8 minuten lag die Drehzahl dann bei ca 1700U/min.
-Fazit, Motor ist perfekt auf den LLS (vor Reinigung) eingestellt. Bedeutet, der LLS hat nachweislich keine Luft oder nur minimal Luft durchgelassen. (Motor ging aus bei ziehen des LLS Steckers)Demnach ist der Motor auf einen defekten
LLS eingestellt. Nun ist der LLS in takt, und der Motor muss nun neu eingestellt werden.
Muss nun abwarten biss ich mit der Kiste wieder auf die Strasse kann um Ihn in die Werkstatt zu bringen. Oder kann ich die Einstellung selber vornehmen?
Es Grüßt der Werner
Der mal dies, mal das Gefährt unter seinem Hintern hat.
Am meisten Spass bereitet mir aber noch immer ein 126er
Meine Autos
420SEL 904 Velours grau
500SEC Erste Serie Lorinser
VW Bombardier Iltis
BMW E38 L7
S123 240TD
S124300TE 24V
[Gelöst] noch immer unrunder Kaltstart Anhänge
xmaster35 1034 02.01.22 21:38
Re: noch immer unrunder Kaltstart
Twinvieuwbay 1084 02.01.22 22:24
xmaster35 428 03.01.22 12:26
Max-107 1029 03.01.22 23:32
Michael 420SE 573 03.01.22 08:18
Michael300SE 438 03.01.22 08:54
Re: noch immer unrunder Kaltstart Anhänge
xmaster35 832 03.01.22 10:34
xmaster35 566 04.01.22 13:47
Twinvieuwbay 428 04.01.22 18:30
xmaster35 743 04.01.22 18:58
lovegood 512 04.01.22 19:17
Twinvieuwbay 465 04.01.22 19:36
xmaster35 421 04.01.22 19:51
Twinvieuwbay 473 04.01.22 20:01
..denke, der Erstserien LLS funktioniert anders..
c70 T5 393 04.01.22 20:07
Re: ..denke, der Erstserien LLS funktioniert anders..
Max-107 764 04.01.22 20:50
xmaster35 826 04.01.22 20:08
Twinvieuwbay 805 04.01.22 20:45
Max-107 793 04.01.22 20:42
..klasse erklärt, Ralf, danke.. (k.T.)
c70 T5 400 04.01.22 20:59
Re: ..klasse erklärt, Ralf, danke..
xmaster35 1068 04.01.22 21:48
Max-107 633 04.01.22 22:35
..sicher meinst Du den Warmlaufregler ?
c70 T5 645 05.01.22 06:54
Re: ..sicher meinst Du den Warmlaufregler ?
Max-107 354 05.01.22 11:20
Helge 413 05.01.22 11:40
xmaster35 341 05.01.22 13:23
xmaster35 503 15.01.22 15:45
Re: Re:ich denke, gelöst
Twinvieuwbay 317 15.01.22 16:06
Max-107 307 15.01.22 16:34
Twinvieuwbay 456 15.01.22 16:39
xmaster35 420 15.01.22 17:07
.nein, Du kannst leider nicht quertauschen,Werner. (k.T.)
c70 T5 822 15.01.22 17:11
Quertausch geht nur mit nem anderen 500er 1. Serie (k.T.)
Max-107 344 15.01.22 17:19
Max-107 821 15.01.22 17:08
Twinvieuwbay 324 15.01.22 17:20
Twinvieuwbay 718 15.01.22 17:37
xmaster35 383 15.01.22 18:35
Twinvieuwbay 340 15.01.22 18:44
lovegood 644 15.01.22 20:11
xmaster35 579 15.01.22 21:01
alphagent 468 15.01.22 23:15
Michael 420SE 680 16.01.22 15:36
Twinvieuwbay 300 16.01.22 16:06
xmaster35 283 16.01.22 18:22
Twinvieuwbay 274 16.01.22 18:36
Max-107 581 16.01.22 19:01
Twinvieuwbay 681 16.01.22 19:20
Max-107 842 16.01.22 19:55
Twinvieuwbay 337 17.01.22 09:00
Max-107 759 17.01.22 10:08
Re: Re:ich denke, gelöst Anhänge
Max-107 553 16.01.22 18:48
xmaster35 464 16.01.22 19:29
Max-107 396 16.01.22 20:32
xmaster35 334 16.01.22 20:44
Re: Danke Rob
xmaster35 486 26.01.22 21:32
Re: Danke Rob
Weißer Wal 799 27.01.22 09:40
Re: Danke Rob
xmaster35 730 27.01.22 11:46
Re: Danke Rob
alphagent 351 27.01.22 13:21
Re: Danke Rob
Twinvieuwbay 454 27.01.22 13:33
