Thema: Re: noch immer unrunder Kaltstart
Hallo Werner,
Was sagt denn der Leerlauf wenn Du den Stecker vom Leerlaufstelle bei warmem Motor abziehst? Normalerweise sollte er dann auf über 1.000 U/Min steigen.
Die 500 beim Kaltstart sind jedenfalls zu wenig. Das sollten eigentlich so um die 800 sein. Nach dem was Du beschrieben hast würde ich auf einen festsitzenden Leerlaufsteller tippen, der in der Position hängt die für den warmen Motor mit 650 U/Min notwendig ist.
Gruss,
Ralf
[Gelöst] noch immer unrunder Kaltstart Anhänge
xmaster35 1034 02.01.22 21:38
Twinvieuwbay 1083 02.01.22 22:24
xmaster35 428 03.01.22 12:26
Max-107 1027 03.01.22 23:32
Michael 420SE 573 03.01.22 08:18
Michael300SE 436 03.01.22 08:54
Re: noch immer unrunder Kaltstart Anhänge
xmaster35 831 03.01.22 10:34
xmaster35 566 04.01.22 13:47
Twinvieuwbay 428 04.01.22 18:30
xmaster35 742 04.01.22 18:58
lovegood 512 04.01.22 19:17
Twinvieuwbay 464 04.01.22 19:36
xmaster35 421 04.01.22 19:51
Twinvieuwbay 473 04.01.22 20:01
..denke, der Erstserien LLS funktioniert anders..
c70 T5 393 04.01.22 20:07
Re: ..denke, der Erstserien LLS funktioniert anders..
Max-107 764 04.01.22 20:50
xmaster35 826 04.01.22 20:08
Twinvieuwbay 804 04.01.22 20:45
Max-107 793 04.01.22 20:42
..klasse erklärt, Ralf, danke.. (k.T.)
c70 T5 400 04.01.22 20:59
Re: ..klasse erklärt, Ralf, danke..
xmaster35 1068 04.01.22 21:48
Max-107 633 04.01.22 22:35
..sicher meinst Du den Warmlaufregler ?
c70 T5 645 05.01.22 06:54
Re: ..sicher meinst Du den Warmlaufregler ?
Max-107 354 05.01.22 11:20
Helge 413 05.01.22 11:40
xmaster35 341 05.01.22 13:23
Re:ich denke, gelöst
xmaster35 503 15.01.22 15:45
Re: Re:ich denke, gelöst
Twinvieuwbay 317 15.01.22 16:06
Max-107 307 15.01.22 16:34
Twinvieuwbay 456 15.01.22 16:39
xmaster35 420 15.01.22 17:07
.nein, Du kannst leider nicht quertauschen,Werner. (k.T.)
c70 T5 821 15.01.22 17:11
Quertausch geht nur mit nem anderen 500er 1. Serie (k.T.)
Max-107 344 15.01.22 17:19
Max-107 820 15.01.22 17:08
Twinvieuwbay 324 15.01.22 17:20
Twinvieuwbay 718 15.01.22 17:37
xmaster35 383 15.01.22 18:35
Twinvieuwbay 340 15.01.22 18:44
lovegood 644 15.01.22 20:11
xmaster35 579 15.01.22 21:01
alphagent 468 15.01.22 23:15
Michael 420SE 680 16.01.22 15:36
Twinvieuwbay 300 16.01.22 16:06
xmaster35 283 16.01.22 18:22
Twinvieuwbay 274 16.01.22 18:36
Max-107 580 16.01.22 19:01
Twinvieuwbay 681 16.01.22 19:20
Max-107 842 16.01.22 19:55
Twinvieuwbay 337 17.01.22 09:00
Max-107 759 17.01.22 10:08
Re: Re:ich denke, gelöst Anhänge
Max-107 553 16.01.22 18:48
xmaster35 463 16.01.22 19:29
Max-107 396 16.01.22 20:32
xmaster35 334 16.01.22 20:44
Re: Danke Rob
xmaster35 486 26.01.22 21:32
Re: Danke Rob
Weißer Wal 799 27.01.22 09:40
Re: Danke Rob
xmaster35 729 27.01.22 11:46
Re: Danke Rob
alphagent 351 27.01.22 13:21
Re: Danke Rob
Twinvieuwbay 454 27.01.22 13:33
