Thema: Re: Der Supergau
Hallo Carol,
habe das jetzt alles nochmal durchgelesen und bin mir nicht ganz sicher ob ich das richtig verstanden habe. Am Anfang schreibst Du, dass das Getriebe zu früh hochschaltet aber jetzt ist schaltet es zu spät? Dann kann natürlich der Begrenzer nicht das Problem sein, aber vielleicht ist es trotzdem ganz einfach der Steuerdruckzug (klemmt oder zu stark vorgespannt)?
Bei meinem Getriebe war auch die Anlaufscheibe am Lagerflansch der K2 etwas eingelaufen, aber das originale Neuteil war ca. 0,75mm dünner. Da hätte ich das Axialspiel im ganzen System neu ausdistanzieren müssen und habe daher auf das Neuteil gepfiffen. Keine Ahnung was passiert wäre, wenn ich die neue Scheibe einfach so eingebaut hätte.
Beim Montieren der K2 hatte ich zunächst auch einen Teflonring rasiert. Nach vielem hin und her und einem weiteren Ringverlust habe ich dann die Montage auf "horizontal" umgestellt, die K2 am Seil abgesenkt und mit der anderen Hand die Ringe zusammengedrückt. Das hat funktioniert, in der Position kann man auch das Spiel der B3 hervorragend prüfen/ermitteln.
Im ersten Testlauf ist mir jedoch ebenfalls das Schaltverhalten um die Ohren geflogen, das lag aber an einer völlig dämlichen Fehlmontage beim B2-Kolben, konnte ich zum Glück von außen retten. Die Schaltung von 2 nach 3 wir im Ablauf vom zugehörigen Kommandoschieber abgewickelt. Die Beschreibung dazu nachzuvollziehen erfordert aber ein paar Buntstifte und einen klaren Kopf (ich könnte das nicht so einfach durchblicken).
Grüße Martin
[Gelöst] Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten
Blauacht 1108 27.06.22 21:41
Re: Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten
stebo 512 28.06.22 08:12
Re: Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten Anhänge
Blauacht 622 28.06.22 09:05
Der Supergau Anhänge
Blauacht 680 29.06.22 20:39
Re: Der Supergau
stebo 736 30.06.22 06:11
Re: Der Supergau
Blauacht 725 30.06.22 09:01
bin da.. und lese mit ;)
RickyBobby 852 30.06.22 09:45
Feierabend Anhänge
Blauacht 758 02.07.22 14:53
Schaltschiebergehäuse zerlegt Anhänge
Blauacht 443 03.07.22 12:39
Re: Schaltschiebergehäuse zerlegt Anhänge
Blauacht 605 03.07.22 14:46
Blauacht 525 03.07.22 20:41
Michael 420SE 490 04.07.22 06:53
cc-380sec 451 04.07.22 07:38
stebo 395 04.07.22 09:29
Blauacht 415 04.07.22 11:24
Spiel Freilauf Anhänge
Blauacht 411 05.07.22 16:31
Re: Spiel Freilauf Anhänge
Blauacht 396 05.07.22 16:50
Re: Spiel Freilauf
Michael 420SE 543 05.07.22 20:18
Re: Spiel Freilauf
cc-380sec 696 06.07.22 07:42
Re: Spiel Freilauf
Blauacht 401 06.07.22 09:42
Re: Spiel Freilauf
stebo 364 06.07.22 12:23
Re: Spiel Freilauf gelöst Anhänge
Blauacht 417 07.07.22 13:05
Getriebe ist wieder drin, Problem besteht weiterh. Anhänge
Blauacht 464 16.07.22 14:54
Re: Getriebe ist wieder drin, Problem besteht weiterh.
blackmagic57 467 16.07.22 22:43
Modulierdruckdose
Blauacht 428 16.07.22 23:15
Regelschieber Steuerdruck Anhänge
Blauacht 621 16.07.22 23:00
Re: Regelschieber Steuerdruck Anhänge
Blauacht 734 24.07.22 22:43
granca 498 26.07.22 00:50
Re: Feierabend
Thorsten 560 SE 530 26.07.22 13:46
Re: Feierabend
Kfzler 361 04.08.22 18:03
Re: Der Supergau
Thorsten 560 SE 430 26.07.22 13:48
Re: Der Supergau
Gullydeckel 503 27.07.22 13:32
Re: Der Supergau Anhänge
Gullydeckel 473 28.07.22 21:06
Re: Der Supergau
Blauacht 402 02.08.22 21:38
Probefahrt die dritte Anhänge
Blauacht 731 30.07.22 23:33
Re: Probefahrt die dritte
Michael 420SE 670 31.07.22 07:34
stebo 931 31.07.22 21:37
Kfzler 284 04.08.22 18:01
