Thema: Re: Schaltschiebergehäuse zerlegt
Hallo Carol,
was mir dazu einfällt:
Bei deinem SSG fehlt das Entleerventil LB3 Nr.86. Das fehlte bei meinem KAT Getriebe auch (siehe Überholfred). Ich habe zwischenzeitlich in mein RÜF Getriebe geschaut und dort ist es vorhanden. Das nur am Rande erwähnt und in Bezug auf verschiedene Versionen und das wohl schon mal jemand vorher das Getriebe geöffnet haben könnte. Ich stehe da selber halbwegs auf dem Schlauch, denke aber es gehört hinein. Das aber eher unabhängig von deinem Problem.
Die Teflon Dichtringe des SSG gibt es nur als Komplettsatz: Dichtsatz SSG A1262700635 95€; Vaico V30-9951 ca 55€; Febi 21793 ca 56€; swag 10921793
Ich meine im Zubehör nur von Vaico lieferbar.
Was deine Fehlerursache angeht schließe ich mich Claudio an. Durch den defekten Teflonring wird der Druck verloren gegangen sein und das kann dann verschiedenste Nachwirkungen haben.
Zum Abrieb: Wenn Du sagst, dass dein Bremsband zuvor komplett bis auf die Nieten runter war, dann gehe ich davon aus, dass das was jetzt an Späne vorhanden ist nicht mehr davon sein kann, richtig? Sprich Du hast damals mit Reiniger gespült/gewaschen? Auch das SSG, wegen Schwergängigkeit der Aufnehmer...ich wüsste nicht, wo die Späne sonst her kommen könnte, wenn nichts anderes auffällig ist.
Die Kolben der Aufnehmer des SSG müssen bewegbar sein...nicht unbedingt leichtgängig, aber freigängig bewegbar...und was ich erinnere kommen die teilweise nicht immer unbedingt sofort von allein zurück...manchmal muss man leicht nachhelfen. Aber richtig fest gesessen haben Sie nicht. Das dies bei dem Kolben für Übergas so auffällt, mag einen Zusammenhang haben...aber ich denke der defekte Teflonring ist da ursächlicher zu betrachten.
Bei meinem RÜF Getriebe ist ein Lamellenträger angelaufen (keine Abrasion). Ich habe über FB, aus Gruppen, wo man sich mit der Getriebeüberholung beschäftigt, die einhellige Empfehlung bekommen, dass man dies mit "sandpaper" beseitigt. In wie fern, dass deiner "aufgerieben" Trommel noch helfen kann vermag ich nicht zu beurteilen, denke aber es kann dadurch nur besser werden, wobei die Riefen schon recht tief aussehen.
Viele Grüße
Stefan
560SE; RÜF; 12/88; 478.000km; Perlmuttgrau; Leder schwarz
[Gelöst] Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten
Blauacht 1109 27.06.22 21:41
Re: Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten
stebo 514 28.06.22 08:12
Re: Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten Anhänge
Blauacht 623 28.06.22 09:05
Der Supergau Anhänge
Blauacht 682 29.06.22 20:39
Re: Der Supergau
stebo 738 30.06.22 06:11
Re: Der Supergau
Blauacht 728 30.06.22 09:01
bin da.. und lese mit ;)
RickyBobby 853 30.06.22 09:45
Feierabend Anhänge
Blauacht 761 02.07.22 14:53
Schaltschiebergehäuse zerlegt Anhänge
Blauacht 445 03.07.22 12:39
Re: Schaltschiebergehäuse zerlegt Anhänge
Blauacht 605 03.07.22 14:46
Blauacht 526 03.07.22 20:41
Michael 420SE 492 04.07.22 06:53
cc-380sec 452 04.07.22 07:38
stebo 396 04.07.22 09:29
Blauacht 417 04.07.22 11:24
Spiel Freilauf Anhänge
Blauacht 412 05.07.22 16:31
Re: Spiel Freilauf Anhänge
Blauacht 397 05.07.22 16:50
Re: Spiel Freilauf
Michael 420SE 544 05.07.22 20:18
Re: Spiel Freilauf
cc-380sec 700 06.07.22 07:42
Re: Spiel Freilauf
Blauacht 403 06.07.22 09:42
Re: Spiel Freilauf
stebo 365 06.07.22 12:23
Re: Spiel Freilauf gelöst Anhänge
Blauacht 418 07.07.22 13:05
Getriebe ist wieder drin, Problem besteht weiterh. Anhänge
Blauacht 466 16.07.22 14:54
Re: Getriebe ist wieder drin, Problem besteht weiterh.
blackmagic57 467 16.07.22 22:43
Modulierdruckdose
Blauacht 431 16.07.22 23:15
Regelschieber Steuerdruck Anhänge
Blauacht 623 16.07.22 23:00
Re: Regelschieber Steuerdruck Anhänge
Blauacht 736 24.07.22 22:43
granca 500 26.07.22 00:50
Re: Feierabend
Thorsten 560 SE 531 26.07.22 13:46
Re: Feierabend
Kfzler 362 04.08.22 18:03
Re: Der Supergau
Thorsten 560 SE 431 26.07.22 13:48
Re: Der Supergau
Gullydeckel 505 27.07.22 13:32
Re: Der Supergau Anhänge
Gullydeckel 474 28.07.22 21:06
Re: Der Supergau
Blauacht 404 02.08.22 21:38
Probefahrt die dritte Anhänge
Blauacht 734 30.07.22 23:33
Re: Probefahrt die dritte
Michael 420SE 671 31.07.22 07:34
stebo 932 31.07.22 21:37
Kfzler 284 04.08.22 18:01
