Thema: Probefahrt die dritte
Nabend.
Erstmal danke für eure Tipps und Hinweise.
Ich habe mich nochmal weiter durch's Schaltschiebergehäuse gearbeitet und bin fündig geworden. Hinter dem Regelschieber für den Steuerdruck sitzt noch ein weiterer Kolben, welcher durch einen Kunststoff-Sicherungsring gehalten wird.
Dieser ist ziemlich schwierig zu entfernen.
Der Kolben ließ sich nur widerwillig über die Kanalkanten bewegen, also raus damit.
Habe ihn dann mit 1200er Nassschleifpapier bearbeitet, wieder rein gesetzt und dessen Gängigkeit geprüft.
Lief wieder schön geschmeidig, also alles wieder zusammen und nochmal geschaut, wie weit der Regelschieber durch den Zug betätigt wird.
Hab kein Maß, aber vorher ging er nicht soweit rein:
Also erwartungsvoll auf zur nächsten Probefahrt, welche dann recht schnell wieder vorbei war, da ab ca. 40 Km/h der Antrieb extrem stark vibrierte. Etwas mehr Gas gab ich dann noch in der Hoffnung, dass es bei höherer Geschwindigkeit weniger wird, aber es verstärkte sich sogar.
Also wieder ab in die Werkstatt und den Antriebsstrang durchschauen. Beim bewegen der Kardanwelle fiel mir dann auf, dass das Kreuzgelenk extrem viel Spiel hat.
Die Welle wurde durch einen Fachbetrieb überholt, gekürzt und gewuchtet. Bei der verkeilung dieser Deckel der Kreuzgelenklagerung wurde wohl nicht sauber gearbeitet und es konnte sich einer raus drücken.
Nun wollte ich die Welle nicht wieder einschicken, um wochenlang auf die Nacharbeit warten zu müssen.
Also die Einpresstiefen dieser Deckel ermittelt, den raus gedrückten wieder eingepresst und alle Deckel gründlich neu verkeilt. Warum verbaut man da nicht einfach Sicherungsringe? Würde mit Sicherheit zuverlässiger halten. Ideal wäre nun sicherlich eine Neuwuchtung. Naja, dann alles wieder zusammen gebastelt und heute dann die nächste Probefahrt.
Hammer! Kein vibrieren und die Gänge schalten!
Habe mich sehr gefreut. Er schaltet für meinen Geschmack noch etwas spät, aber das lässt sich sicherlich noch über den Steuerdruckzug regulieren.
Vorher musste ich ja fast Vollgas geben.
Die Schaltvorgänge sind kaum wahrnehmbar, vielleicht schon etwas zu sanft.
Modulierdruck wird natürlich noch gecheckt, ggf. eingestellt.
Die W126 Bremse im W123 ist übrigens der Hammer.
Habe die Scheiben, Sättel und den BKV übernommen, ein riesen Unterschied zur 123er Bremse!
Gruß Carol
[Gelöst] Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten
Blauacht 1110 27.06.22 21:41
Re: Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten
stebo 514 28.06.22 08:12
Re: Getriebe 722.323 kein / spätes Hochschalten Anhänge
Blauacht 623 28.06.22 09:05
Der Supergau Anhänge
Blauacht 682 29.06.22 20:39
Re: Der Supergau
stebo 738 30.06.22 06:11
Re: Der Supergau
Blauacht 728 30.06.22 09:01
bin da.. und lese mit ;)
RickyBobby 853 30.06.22 09:45
Feierabend Anhänge
Blauacht 761 02.07.22 14:53
Schaltschiebergehäuse zerlegt Anhänge
Blauacht 445 03.07.22 12:39
Re: Schaltschiebergehäuse zerlegt Anhänge
Blauacht 605 03.07.22 14:46
Blauacht 526 03.07.22 20:41
Michael 420SE 492 04.07.22 06:53
cc-380sec 452 04.07.22 07:38
stebo 397 04.07.22 09:29
Blauacht 418 04.07.22 11:24
Spiel Freilauf Anhänge
Blauacht 412 05.07.22 16:31
Re: Spiel Freilauf Anhänge
Blauacht 397 05.07.22 16:50
Re: Spiel Freilauf
Michael 420SE 544 05.07.22 20:18
Re: Spiel Freilauf
cc-380sec 701 06.07.22 07:42
Re: Spiel Freilauf
Blauacht 403 06.07.22 09:42
Re: Spiel Freilauf
stebo 366 06.07.22 12:23
Re: Spiel Freilauf gelöst Anhänge
Blauacht 418 07.07.22 13:05
Getriebe ist wieder drin, Problem besteht weiterh. Anhänge
Blauacht 467 16.07.22 14:54
Re: Getriebe ist wieder drin, Problem besteht weiterh.
blackmagic57 467 16.07.22 22:43
Modulierdruckdose
Blauacht 431 16.07.22 23:15
Regelschieber Steuerdruck Anhänge
Blauacht 623 16.07.22 23:00
Re: Regelschieber Steuerdruck Anhänge
Blauacht 736 24.07.22 22:43
granca 500 26.07.22 00:50
Re: Feierabend
Thorsten 560 SE 531 26.07.22 13:46
Re: Feierabend
Kfzler 362 04.08.22 18:03
Re: Der Supergau
Thorsten 560 SE 431 26.07.22 13:48
Re: Der Supergau
Gullydeckel 506 27.07.22 13:32
Re: Der Supergau Anhänge
Gullydeckel 474 28.07.22 21:06
Re: Der Supergau
Blauacht 404 02.08.22 21:38
Probefahrt die dritte Anhänge
Blauacht 734 30.07.22 23:33
Re: Probefahrt die dritte
Michael 420SE 671 31.07.22 07:34
stebo 932 31.07.22 21:37
Kfzler 284 04.08.22 18:01
