Thema: Re: Heizung Fahrerseite tot
Nach längerer Überlandfahrt kam dann heute die Ernüchterung. Heizung geht, aber nur auf der Beifahrerseite. Und das nach revidiertem Duoventil. MIST! Zurück in die Halle. Haube bei laufendem Motor auf. Stecker vom Duoventil gezogen (müsste dann ja heizen wie verrückt). Macht es auch, aber nur auf der Beifahrerseite.
12 Volt Trafo rausgekramt und die beiden Ventile analog angesteuert. Beide Ventile schließen/öffnen bei Anlegen von Strom. Die Dinger funktionieren also gut. Richtiger Stecker wieder aufs Duoventil. Beide Wählräder in der Konsole gedreht. Je Seite werden die Ventile einzelnd angesteuert. Man hört es im Abstand klackern. Müssen sie ja auch...
Beifahrerseite kann ich steuernd heizen- die kalte bzw. lauwarme Fahrerseite nicht (obwohl das Ventil von der FS elektronisch einwandfrei angesteuert wird).
Die Schläuche sind trocken, kein Leck unter dem Auto. Luftblase im System? Zu wenig Kühlwasser?
Eventuell hat noch einer eine Idee. Langsam bleiben mir die Ideen aus.
Danke.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.09.22 21:19.
260se DN 987 18.09.22 15:39
Mattes-Bo 724 18.09.22 18:33
Michael 420SE 500 18.09.22 18:41
260se DN 346 18.09.22 19:07
260se DN 352 21.09.22 20:32
Michael 420SE 860 21.09.22 21:02
260se DN 316 22.09.22 21:14
Michael 420SE 340 23.09.22 13:25
Mattes-Bo 393 23.09.22 13:43
Michael 420SE 379 23.09.22 14:18
Mattes-Bo 273 23.09.22 14:32
Michael 420SE 329 23.09.22 17:22
Jens300SE 738 23.09.22 14:16
Fantomas 297 23.09.22 16:02
260se DN 757 23.09.22 19:38
Michael 420SE 321 23.09.22 20:16
260se DN 454 23.09.22 20:41
Silver Fume 594 23.09.22 22:05
Michael 420SE 1093 24.09.22 07:55
260se DN 344 24.09.22 08:06
Michael 420SE 491 24.09.22 16:19
blackmagic57 389 24.09.22 21:38
Silver Fume 509 24.09.22 22:56
BerndB 293 25.09.22 12:53
Silver Fume 418 25.09.22 13:51
260se DN 285 25.09.22 19:50
Gullydeckel 298 25.09.22 20:38
blackmagic57 327 25.09.22 23:27
260se DN 498 23.10.22 19:35
Michael 420SE 906 24.10.22 17:24
260se DN 975 25.10.22 19:20
Michael 420SE 268 26.10.22 13:00
260se DN 773 26.10.22 21:58
Mattes-Bo 796 26.10.22 22:23
260se DN 269 26.10.22 22:42
Michael 420SE 250 27.10.22 06:39
260se DN 276 27.10.22 08:46
Michael 420SE 272 27.10.22 16:55
Schon seltsam.....
Dorian 430 28.10.22 10:06
Re: Schon seltsam.....
260se DN 693 28.10.22 15:00
Frostschutzmittel kann mehr als nur Frostschutz
Michael 420SE 354 28.10.22 15:36
Wow.....
Dorian 276 28.10.22 15:46
Re: Wow.....
260se DN 365 28.10.22 19:34
