Thema: Re: Heizung Fahrerseite tot
Sooooo. Als erstes muss man sich wirklich mal fragen, welcher Ingenieur damals auf die Idee gekommen ist, dieses Duoventil derart eingequetscht zu platzieren. Mein Gott, wat ne Fummelei! Das Gehäuse und dementsprechend auch die Schläuche habe ich aufgrund der Enge verbaut gelassen und nur das eigentliche Innenleben mit der Deckplatte aus- und eingebaut. Kleiner Tipp: Dafür die beiden großen Gewindeschrauben rausdrehen - dann kann man das Duoventil ein wenig bewegen.
Nach dem Instandsetzen des gesamten Duoventils konnte man sehen, dass beide Gummimanschetten gerissen waren. Komisch nur, dass es auf der Beifahrerseite noch warm wurde.
Ein erster Test (drehen der Räder in der Heizungskonsole) wurde mit einem ersten blubbern je Wählrad quittiert. Also wird jede Seite bzw. jedes Ventil schon mal angesteuert. Gut so.
Leider konnte ich den Wagen eben nicht mehr fahren. Morgen werde ich mal eine runde übers Land düsen. Mal sehen, ob die Heizungsregelung jetzt ordentlich funktioniert...
Müsste sie ja eigentlich.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.09.22 20:33.
260se DN 1001 18.09.22 15:39
Mattes-Bo 725 18.09.22 18:33
Michael 420SE 501 18.09.22 18:41
260se DN 348 18.09.22 19:07
260se DN 354 21.09.22 20:32
Michael 420SE 875 21.09.22 21:02
260se DN 319 22.09.22 21:14
Michael 420SE 342 23.09.22 13:25
Mattes-Bo 394 23.09.22 13:43
Michael 420SE 381 23.09.22 14:18
Mattes-Bo 275 23.09.22 14:32
Michael 420SE 334 23.09.22 17:22
Jens300SE 742 23.09.22 14:16
Fantomas 299 23.09.22 16:02
260se DN 759 23.09.22 19:38
Michael 420SE 322 23.09.22 20:16
260se DN 456 23.09.22 20:41
Silver Fume 596 23.09.22 22:05
Michael 420SE 1100 24.09.22 07:55
260se DN 347 24.09.22 08:06
Michael 420SE 492 24.09.22 16:19
blackmagic57 390 24.09.22 21:38
Silver Fume 511 24.09.22 22:56
BerndB 294 25.09.22 12:53
Silver Fume 419 25.09.22 13:51
260se DN 287 25.09.22 19:50
Gullydeckel 300 25.09.22 20:38
blackmagic57 328 25.09.22 23:27
260se DN 500 23.10.22 19:35
Michael 420SE 917 24.10.22 17:24
260se DN 977 25.10.22 19:20
Michael 420SE 269 26.10.22 13:00
260se DN 786 26.10.22 21:58
Mattes-Bo 806 26.10.22 22:23
260se DN 270 26.10.22 22:42
Michael 420SE 251 27.10.22 06:39
260se DN 278 27.10.22 08:46
Michael 420SE 273 27.10.22 16:55
Schon seltsam.....
Dorian 432 28.10.22 10:06
Re: Schon seltsam.....
260se DN 695 28.10.22 15:00
Frostschutzmittel kann mehr als nur Frostschutz
Michael 420SE 356 28.10.22 15:36
Wow.....
Dorian 280 28.10.22 15:46
Re: Wow.....
260se DN 367 28.10.22 19:34
