Thema: Re: Wechsel des Differential-Öls (420SE) Heulen/Singen
Hallo Max,
davon ausgehend das Dein Mercedes nach 1985 ist wird von MB Hypoidgetriebeöl SAE 90 (siehe Betriebsstoff-Vorschriften Blatt-Nr. 235) empfohlen - die Menge stimmt. Empfehlen würde ich Dir die Anschaffung der WIS-DVD von MB.
Des weiteren wird von den "Alten Hasen" empfohlen, unbedingt das Öl im Differenzial gegen ein vollsynthetisches GL5 75W140 tauschen, wenn das Getriebe nicht auch zu "singen" und/oder zu lecken anfangen soll. Ich würde auch hier beim Wechsel gleich noch eine Tube vom LM- "Getriebeöl-Verlust-Stop" mit dazu geben, da das mineralische werksseitige Öl auch die Dichtungen inzwischen schon ziemlich ausgetrocknet haben dürfte. Wurde denn das Öl im Differenzial überhaupt schon mal gewechselt? Falls nicht - dann bitte schleunigst machen, wenn es noch länger durchhalten soll!
Übrigens - das Differenzial heißt in der MB-Sprache "Hinterachsmittelstück" und vom Werks ist für dieses kein Ölwechselintervall vorgeschrieben - MB hat nicht daran gedacht das die Fahrzeuge so lange auf der Straße sind. Es macht aber durchaus Sinn nach 20 oder 30 Jahren dieses mal zu wechseln.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
Max2000 1236 04.03.23 00:32
KlaWag 1094 04.03.23 07:22
Re: Wechsel des Differential-Öls (420SE) Heulen/Singen Anhänge
Michael 420SE 1072 04.03.23 08:04
Max2000 748 04.03.23 10:24
Max2000 713 04.03.23 10:27
Michael 420SE 704 04.03.23 08:13
c70 T5 666 04.03.23 09:22
Michael 420SE 845 04.03.23 09:49
Stephan 678 04.03.23 10:27
Max2000 701 04.03.23 10:29
murdock 681 05.03.23 07:27
Differential-Öl
Conny 802 04.03.23 18:07
Re: Differential-Öl
Max2000 676 04.03.23 19:11
Re: Differential-Öl
Michael 420SE 877 05.03.23 09:36
Re: Differential-Öl
Max2000 970 05.03.23 12:28
Re: Differential-Öl
lovegood 856 05.03.23 19:16
Max2000 615 28.03.23 13:26
Fantomas 587 28.03.23 13:58
Max2000 618 28.03.23 20:12
JanBia 420 02.07.24 16:32
Silver Fume 471 02.07.24 18:32
..übrigens..
c70 T5 393 02.07.24 19:25
Re: ..übrigens..
Silver Fume 398 02.07.24 19:43
Re: ..übrigens..
lovegood 396 02.07.24 19:50
..genau, ASR und Sperr Diff. schliesst sich aus..
c70 T5 402 02.07.24 19:58
