Thema: Re: Differential-Öl
Hallo Conny,
danke für deine Rückmeldung.
Besteht zwischen den beiden Ölen ("Syntrax" und "Transmax", beide 75w-140) ein signifikanter Unterschied?
Wenn du das auch schon seit geraumer Zeit zur Zufriedenheit verwendest, wird das auch für meinen 420er passen.
Auf das Angebot bzgl. des 420er Differentials komme ich bei Bedarf gerne zurück (sofern es dann noch da ist).
Den Ölwechsel mache ich jetzt auf jeden Fall einmal. Das wird es wohl jedenfalls nicht verschlimmern.
Mögliche andere Ursachen für das Geräusch (siehe Stephans Beitrag) an den umliegenden Baugruppen versuche ich, wenn der Wagen auf der Bühne ist, auch direkt abzuklären.
Mal sehen, was der Mechaniker bei einer kurzen Probefahrt zur Geräuschkulisse sagt.
Ich gebe Ende des Monats ein kurzes Update, ob es etwas gebracht hat und was die sonstige Kontrolle ergeben hat.
Nochmals Dankeschön an alle erfahrenen Unterstützer für euren Input!
Wechsel des Differential-Öls (420SE) Heulen/Singen
Max2000 967 04.03.23 00:32
Re: Wechsel des Differential-Öls (420SE) Heulen/Singen
KlaWag 929 04.03.23 07:22
Re: Wechsel des Differential-Öls (420SE) Heulen/Singen Anhänge
Michael 420SE 853 04.03.23 08:04
Max2000 583 04.03.23 10:24
Max2000 567 04.03.23 10:27
Michael 420SE 532 04.03.23 08:13
c70 T5 526 04.03.23 09:22
Michael 420SE 702 04.03.23 09:49
Stephan 531 04.03.23 10:27
Max2000 503 04.03.23 10:29
murdock 525 05.03.23 07:27
Differential-Öl
Conny 606 04.03.23 18:07
Re: Differential-Öl
Max2000 517 04.03.23 19:11
Re: Differential-Öl
Michael 420SE 722 05.03.23 09:36
Re: Differential-Öl
Max2000 741 05.03.23 12:28
Re: Differential-Öl
lovegood 708 05.03.23 19:16
Max2000 452 28.03.23 13:26
Fantomas 444 28.03.23 13:58
Max2000 441 28.03.23 20:12
JanBia 276 02.07.24 16:32
Silver Fume 301 02.07.24 18:32
..übrigens..
c70 T5 254 02.07.24 19:25
Re: ..übrigens..
Silver Fume 251 02.07.24 19:43
Re: ..übrigens..
lovegood 256 02.07.24 19:50
..genau, ASR und Sperr Diff. schliesst sich aus..
c70 T5 249 02.07.24 19:58
