Thema: Re: Wechsel des Differential-Öls (420SE) Heulen/Singen
Ich hatte dieses leichte Singen im Schubbetrieb, hatte auch das Öl im Differential gewechselt was bei meinem nichts verändert hat.
Jetzt hab ich die Hardyscheiben erneuert und bei der Gelegenheit die Kardanwelle überholen lassen seid dem ist das Geräusch erledigt.
Bei der Kardanwelle hakte das Gelenk, die Buchsen hatten auch Spiel und das Lager wurde auch gleich getauscht.
Sternengrüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus Stephan
Max2000 972 04.03.23 00:32
KlaWag 935 04.03.23 07:22
Re: Wechsel des Differential-Öls (420SE) Heulen/Singen Anhänge
Michael 420SE 857 04.03.23 08:04
Max2000 589 04.03.23 10:24
Max2000 570 04.03.23 10:27
Michael 420SE 535 04.03.23 08:13
c70 T5 528 04.03.23 09:22
Michael 420SE 705 04.03.23 09:49
Stephan 535 04.03.23 10:27
Max2000 505 04.03.23 10:29
murdock 529 05.03.23 07:27
Differential-Öl
Conny 610 04.03.23 18:07
Re: Differential-Öl
Max2000 521 04.03.23 19:11
Re: Differential-Öl
Michael 420SE 729 05.03.23 09:36
Re: Differential-Öl
Max2000 750 05.03.23 12:28
Re: Differential-Öl
lovegood 711 05.03.23 19:16
Max2000 457 28.03.23 13:26
Fantomas 448 28.03.23 13:58
Max2000 445 28.03.23 20:12
JanBia 281 02.07.24 16:32
Silver Fume 305 02.07.24 18:32
..übrigens..
c70 T5 257 02.07.24 19:25
Re: ..übrigens..
Silver Fume 254 02.07.24 19:43
Re: ..übrigens..
lovegood 259 02.07.24 19:50
..genau, ASR und Sperr Diff. schliesst sich aus..
c70 T5 253 02.07.24 19:58
