Thema: ..never ending EHS,- Strom am EHS..
Hallo zusammen,
..ist ja gerade Thema,- erlaube mir, noch eins aufzumachen,- sonst werden die anderen sehr unübersichtlich..
Mein 560er lauft ja top, säuft aber 22 Liter.
EHS steht auf 6,85mm, vorher 6,38mm,- damit war Magerruckeln und die "Gedenk Sekunde" an der Ampel verbunden.
Conny war so nett, und hat mir (mehrfach) erklärt, was zu tun und zu messen ist.., danke nochmal an dieser Stelle..
Also habe ich gemessen ! Nach diesem Schema:
..weil mir das zu hampelig war, habe ich mir eine Messleitung gebastelt:
Voltcraft AT-200, Einstellung 200 mA, DC , Laut Wiki sollen ja bei Zündung II, Motor aus +75mA anliegen.
Bei mir liegen 35mA an, die sich nach kurzer Zeit auf 16,8mA reduzieren,- und so auch stehen bleibt.
Bei laufendem Motor geht der hoch bis +17mA,- und fällt auf -0,10mA ab,- um wieder auf +17mA zu steigen, so geht das immer weiter..
KE im Notlauf,- mein erster Gedanke..passt zum hohen Verbrauch.
Habe das KE Steuergerät gegen ein sicher intaktes getauscht,- ohne Veränderung.
EHS auch gegen ein neues getauscht, keine Änderung.
Alle Sensoren, Lambda Sonde neu oder neuwertig, keine Falschluft, kein Wartungstau..
TV lässt sich nicht messen, zeigt nur Unsinn an..
Fällt jemandem was dazu ein ?
Danke
Reinhard
..never ending EHS,- Strom am EHS.. Anhänge
c70 T5 766 12.03.23 11:46
Re: ..never ending EHS,- Strom am EHS..
Lottermoser 505 12.03.23 13:06
..beneidenswerter Verlauf, Lottermoser.. (k.T.)
c70 T5 687 12.03.23 21:07
Anonymer Teilnehmer 512 12.03.23 13:06
Thorsten 560 SE 380 12.03.23 13:58
stebo 523 12.03.23 15:16
Wurmkat?!
Conny 490 12.03.23 16:39
..kein Wurm drin, Conny, 1991 560SEL Kat.. (k.T.)
c70 T5 318 12.03.23 16:41
Re: ..kein Wurm drin, Conny, 1991 560SEL Kat..
Conny 369 12.03.23 17:14
Gullydeckel 371 12.03.23 17:26
Einfluss CO Schraube vs Strom EHS ohne O2 Sonde
stebo 331 12.03.23 18:51
Re: Einfluss CO Schraube vs Strom EHS ohne O2 Sonde
Conny 319 12.03.23 20:12
Michael 420SE 384 13.03.23 06:59
Taktung
Conny 388 13.03.23 08:12
stebo 394 13.03.23 07:26
Messleitung
Conny 399 12.03.23 17:34
was mir zum "unsinngigen" TV einfällt
RickyBobby 342 13.03.23 22:18
Re: was mir zum "unsinngigen" TV einfällt
Max-107 394 15.03.23 23:44
Michael 420SE 384 16.03.23 06:13
Max-107 302 16.03.23 08:11
Michael 420SE 384 17.03.23 15:36
