Moin moin,
gerade eben getestet, siehe Bilder.
Schlüsselstellung in Position-2 gedreht (ohne Motorstart) und es zeigt sich das bekannte Bild.
Dann hinten links die Soffitte vom Rücklicht herausgenommen und tatsächlich folgendes Bild,
das entsprechende Kontrolllämpchen leuchtet deutlich heller.
Nun "die Eigenart", die wahrscheinlich auf die Funktion des LKG zurück zu führen ist.
Dieses Bild hat sich nicht gezeigt, als ich die Lampe vom linken hinteren Blinker entfernt und
den linker Blinker betätigt habe, erst als der Motor lief, leuchtete das entsprechende Kontrolllämpchen auf.
Beim hinteren Licht für den Rückwärtsgang war es dann wieder so, dass das Kontrolllämpchen im Ki
umgehend stärker geleuchtet hat, sobald ich den Rückwärtsgang eingelegt habe, bei nicht laufenden Motor.
Beim Bremslicht dann wieder anders, Lampe im Rücklicht entfernt, Schlüssel in Stellung-2 gedreht,
Bremse gedrückt und nichts passiert, sprich das Kontrolllämpchen im Ki leuchtete nicht heller.
Erst als ich den Motor gestartet und die Bremse im Anschluss gedrückt habe, leuchtete das entsprechende Lämpchen im Ki auf.
Mit dem Standlicht und den Nebelscheinwerfern habe ich es nicht getestet, weil mir der Aufwand zu groß war.
Wie schon erwähnt, wenn ich in Schlüsselstellung-2 das Abblendlicht H4-LED einschalte, leuchtet das Lämpchen im Ki nicht heller, erst wenn der Motor läuft leuchtet sie auf bei Abblendlicht (H4-LED)
Marinko
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.08.23 09:45.
