Servus Matthias,
bin kein Elektroniker....
Wenn ich Deinen Post richtig verstanden habe, dann sagst Du,
dem LKG ist es "eigentlich" egal welche Leuchten installiert werden,
wichtig ist nur, dass auf beiden Seiten (li. + re.) von der Stromstärke identische Leuchten verbaut sind.
Wenn dem so ist, würde das LKG nicht "ansprechen".
Eigentlich ist das Funktionsprinzip gut verständlich.
Bei mir sind auf beiden Seiten H4-LED's verbaut, beim Abblendlicht gibt es auch
keine Meldung vom LKG, soweit so gut und passt zu Deiner Aussage.
Nun die Frage, wieso spricht es dann bei der Lichthupe und zum Teil auch beim Fernlicht an?
Man kann doch davon ausgehen, dass auch in dieser Lichtstellung links und rechts die gleiche Stromstärke ansteht.
Hast Du eine Erklärung, wieso dann in dieser Lichtstellung das LKG anspricht?
Danke.
Marinko
