Auf dem Boden kann ich dir das nicht genau sagen, ich habe manchmal während des Abbiegens das Gefühl das sich ein Rad verschiebt.
Aber wenn man erstmal auf alles achtet, dann bildet man sich auch schnell was ein.
Mir kommt das auch sehr komisch vor aber du hörst das Klacken ganz deutlich vom Lenkgetriebe und dann aus dem oberen Bereich und dort spürst du das auch.
Alles andere wie Radlager etc ist ruhig und meiner Meinung nach ohne Spiel. ich werde aber erstmal den Achsschenkel wechseln, die Aufnahme der Radlager
sieht auch nicht mehr so hübsch aus und man bekommt es nicht gescheit eingestellt. Wenn man den Achssechenkel kauft ist ja zum Glück das Traggelenk gleich mit dabei.
Ich vermute die Radlager waren mal zu fest und der Zapfen hat sich leicht verjüngt, dazu ist das Gummi des Traggelenkes gerissen.
Vom Ding her schreit es fast danach aus dieser Richtung zu kommen aber wie gesagt, dort ist kein Spiel oder Geräusch zu merken.
Ich werde aber berichten sobald ich dazu komme das zu machen. Wenn ich es dann nicht vergesse mach ich auch mal ein Video. Kann jetzt aber ein paar Wochen dauern.
Danke und Gruß Christian
