Thema: Kohlenkeller?
Hallo Basti,
hier sehen wir doch Zylinder 5-8, stimmt's?
Im Bild links ist der riefige 5te und unten (in der Darstellung) liegt der Kohlendreck
regelrecht angehäuft.
Alle Zylinder haben unten den Dreck liegen und oben sind sie relativ sauber.
Der 8te ist idR. der Problemzylinder und der sieht auch ensprechend vollgekohlt aus.
In der Vergangenheit wurden solche Motoren eher zum Brötchenholen als für den, für
sie bestimmten Verwendungszweck (>150PS lockermachen um vorran zu kommen) eingesetzt.
Bei dem 5ten ist nach und nach der Kohlenstaub zwischen Zylinder und Kolben
gedrückt worden, bis der obere Kolbenring festsaß. Da ist dann kein Spiel mehr und
auch kein Schmierfilm, da bilden sich harte Klumpen die das Material abtragen oder
Kerben reindrücken. Alles schön sauber gemacht (vor allen die Kolbenringnuten) und
ein Satz neuer Kolbenrige aufgezogen läßt den Motor wieder am Leben teilnehmen,
allerdings unvorhersehbar begrenzt (5-20tausend waren idR. bei gutem Öl drin).
Sicherlich könnte man auch nur den 8ten honen, aber der muß dann auch geätzt
werden sonst frißt er direkt weil Alu auf Alu reibt. Aber welcher Betrieb macht solche
halbherzigen Arbeiten, da zeigt man Dir direkt den Vogel.
Apropos Laufbuchsen (die es in trocken und naß gibt), sowas gab es mal, auch bei
Benz, aber im Pkw-Bereich schon sehr lange nicht mehr.
So einen Motor zu untersuchen ist interessant, ihn wieder herzurichten eine ganz
andere Geschichte. Du braucht dafür Werkzeuge die Du warscheinlich noch nie
gesehen hast. Allein die Meßgeräte um die Unrundheit der Zylinder zu messen sind
neu schon recht teuer und daß ist nur ein ganz kleiner Schritt um zu entscheiden ob
Honen, Bohren bzw. welches Kolbenmaß infrage kommt.
Gruß Matze
Instandsetzungsmöglichkeiten zerkratzte Zylinder
Basti-HH 1121 12.02.24 18:41
Re: Instandsetzungsmöglichkeiten zerkratzte Zylinder
c70 T5 761 12.02.24 18:52
Basti-HH 1096 12.02.24 19:03
Conny 508 13.02.24 19:07
heinrich 424 13.02.24 20:46
Thorsten 560 SE 1035 13.02.24 20:59
heinrich 659 14.02.24 16:45
Thorsten 560 SE 591 14.02.24 19:39
Thorsten 560 SE 720 12.02.24 20:17
zerkratzte Laufbuchse Anhänge
Basti-HH 825 13.02.24 19:49
Re: zerkratzte Laufbuchse
Thorsten 560 SE 642 13.02.24 20:04
Basti-HH 595 13.02.24 23:34
Kohlenkeller? Anhänge
Nemo 511 14.02.24 20:22
Re: Kohlenkeller?
Basti-HH 465 15.02.24 14:47
Re: Instandsetzungsmöglichkeiten zerkratzte Zylinder Anhänge
Basti-HH 733 15.02.24 18:30
Thorsten 560 SE 504 15.02.24 19:13
Thorsten 560 SE 537 15.02.24 19:36
Basti-HH 559 16.02.24 12:29
Vorderer Deckel Anhänge
Basti-HH 464 16.02.24 17:13
Zerlegung abgeschlossen Anhänge
Basti-HH 626 18.02.24 16:23
Re: Zerlegung abgeschlossen
heinrich 410 18.02.24 18:06
..der Motorenbauer deines geringsten Misstrauens..
c70 T5 391 18.02.24 18:41
Re: ..der Motorenbauer deines geringsten Misstrauens..
Thorsten 560 SE 409 18.02.24 19:35
c70 T5 403 18.02.24 20:06
Thorsten 560 SE 727 18.02.24 20:15
heinrich 500 19.02.24 07:41
Basti-HH 395 21.02.24 14:42
Thorsten 560 SE 351 21.02.24 16:08
