Thema: ..Temperatur Problem 380 SEC..
Hallo zusammen,
..ich bitte um Mithilfe..
Nach Kaltstart kommt der SEC ganz normal auf Temperatur,- steigt dann einmalig auf über 100°,- fällt wieder auf 83°, steigt wieder auf über 90°,- fällt wieder,- steigt wieder,- immer so weiter..
Nur auf der Bahn bei 180km/h steht der angenagelt bei etwas über 80 °..
Getauscht wurde:
. Thermostat (vor Einbau gestestet)
. Sensor Kühlmitteltemperatur (mehrfach)
. Wasserpumpe
. Viscokupplung
. Kombiinstrument (Wasser/Öldruck/ Tank)
ZKD Schaden ist ausgeschlossen, keine Abgase im Öl, mit Kontrastmittel geprüft.
Im WIS ist die schwankende Kühlmittel Temperatur bekannt,- und auch aufgeführt. Es wird empfohlen, bei der (originale) Wapu einen Gussputzen auszubohren, um den Wasserdurchsatz zu steigern. Die neu verbaute WAPU hat den vollen Durchsatz..
Evt. kommt der Kühler noch in Betracht, finde aber keinen gescheiten für V8 Erstserie..
Fällt da jamandem noch was zu ein..
Danke
Reinhard
c70 T5 558 22.03.24 16:44
Re: ..Temperatur Problem 380 SEC..
JensBepunkt 460 22.03.24 18:45
c70 T5 454 22.03.24 19:39
GG2801 534 22.03.24 21:16
..ja, da hast Du recht , Gerald.. (k.T.)
c70 T5 676 23.03.24 05:24
Die Energiekonzept-V8 darf man nicht....
BL AU 904 321 24.03.24 07:35
Nur auf der Bahn bei 180km/h steht der..
Nemo 945 22.03.24 18:51
Thorsten 560 SE 718 22.03.24 20:28
Re: ..Temperatur Problem 380 SEC.. Anhänge
c70 T5 562 22.03.24 21:03
Thorsten 560 SE 484 22.03.24 21:20
c70 T5 582 23.03.24 06:12
Thorsten 560 SE 683 23.03.24 08:45
..wie baut man das um, Thorsten ?
c70 T5 550 23.03.24 10:21
Re: ..wie baut man das um, Thorsten ?
Thorsten 560 SE 289 23.03.24 11:33
alphagent 574 23.03.24 11:12
sir_toni 329 23.03.24 08:56
Fuchs 318 23.03.24 09:06
Thorsten 560 SE 532 23.03.24 11:36
..Thermostat Frage.. Anhänge
c70 T5 561 23.03.24 15:32
Re: ..Thermostat Frage..
Thorsten 560 SE 581 23.03.24 16:34
..diese Wapu, Thorsten.. Anhänge
c70 T5 574 23.03.24 16:50
Re: ..diese Wapu, Thorsten..
Thorsten 560 SE 739 23.03.24 17:29
Frank450 311 24.03.24 10:55
domi strichacht 492 25.03.24 09:59
..Status.. Anhänge
c70 T5 323 28.03.24 11:11
