Thema: Re: Ausfall Klimaautomatik, nur heiße Luft kommt rein
jetzt nochmal für alle,
WAS geht jetzt nicht? oben sprichst du von der Klimaanlage, dann vom Gebläse und dann wieder davon, dass es warm wird, also heizt?
- Läuft der Kompressor wenn du die AC einschaltest?
- Funktioniert die manuelle und automatische Regelung des Gebläses?
- Funktioniert die Heizung?
- Fällt alles zeitgleich aus oder gibt es Abhängigkeiten?
Ein nicht funktionierendes Gebläse hat die gleiche Wirkung wie ein nicht eingekuppelter Kompressor, wird dann trotzdem warm. Deswegen prüfen. Sonst suchst du dir nen Wolf. Ich bin davon ausgegangen, dass der Kompressor nach einigen Minuten ohne Grund komplett abschaltet, das wäre dann ein Indiz für den Vereisungsschutzschalter gewesen. Wenn zeitweise aber offensichtlich aber Alles (Gebläse sowie Regelung) ausfällt, wird sich dein Problem vermutlich eher auf das Steuergerät Klimaautomatik verlagern. Da hilft dann nur zu Hause ausbauen und reparieren lassen.
Lg Benni
[Problem] Ausfall Klimaautomatik, nur heiße Luft kommt rein
wuja 1074 24.07.24 10:09
Benni 280SE 433 24.07.24 10:38
wuja 494 24.07.24 10:59
Benni 280SE 404 24.07.24 11:15
wuja 523 24.07.24 11:29
380SEC 818 24.07.24 12:57
wuja 520 24.07.24 13:53
Benni 280SE 419 24.07.24 14:03
wuja 571 24.07.24 14:21
380SEC 785 24.07.24 15:02
wuja 663 24.07.24 15:03
..Bedienteil Klimatisierungsautomatik..
c70 T5 427 24.07.24 16:15
Re: ..Bedienteil Klimatisierungsautomatik..
wuja 535 24.07.24 16:21
Twinvieuwbay 541 24.07.24 16:26
wuja 408 24.07.24 16:41
Twinvieuwbay 490 24.07.24 16:50
wuja 380 26.07.24 16:51
wuja 443 26.07.24 21:13
ramiro 389 27.07.24 12:32
Re: ..Bedienteil Klimatisierungsautomatik.. Anhänge
wuja 361 27.07.24 13:25
Re: ..Bedienteil Klimatisierungsautomatik .. Anhänge
lovegood 379 27.07.24 13:55
Re: ..Bedienteil Klimatisierungsautomat ik..
wuja 363 27.07.24 15:16
Re: ..Bedienteil Klimatisierungsautom atik..
lovegood 600 27.07.24 16:03
wuja 367 27.07.24 19:06
Re: temp. Lösung Anhänge
wuja 498 31.07.24 18:13
Re: letzte Frage vor der Abreise
wuja 366 02.08.24 08:00
Re: letzte Frage vor der Abreise Anhänge
lovegood 501 02.08.24 14:52
wuja 333 02.08.24 15:34
wuja 333 06.08.24 18:24
wuja 297 05.09.24 23:02
wuja 226 01.04.25 18:14
ramiro 168 03.04.25 12:56
wuja 141 03.04.25 14:15
c70 T5 197 03.04.25 14:36
wuja 126 03.04.25 19:09
ramiro 132 03.04.25 15:29
wuja 123 03.04.25 19:15
ramiro 125 03.04.25 19:21
