Hallo Dirk, danke für die rasche Antwort! Ja, ich hab alles verlegt, den kleinen Taster habe ich auf die Schaltkulisse unten rechts in die Ecke geklebt, da war eine kleine Ecke frei wo das Kabel gut durch passt, ohne zu bohren. So 5mm vor der Hinterkante, so kann ich die Holzverkleidung noch immer nach vorn schieben zum Entnehmen, und der Taster kann verbaut bleiben. Das Mikro hab ich auch verlegt, es sitzt jetzt da wo das Mikro der D-1-Anlage saß, zwischen Haltegriff und Sonnenblende an der A-Säule. Ok, dann hole ich mir gleich mal die Apps auf die Handys.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.19 07:34.
