Thema: Re: ABS/ASR
Hallo Peter,
da mir der Zustand der Bremsanlage des SEC nicht bekannt ist, Du weißt schon – Ferndiagnose usw.
Erstmal sollte der HBZ getestet werden, denn bis zum Bodenblech durchdrücken geht ja nur,
wenn (abgesehen von Luft in der Anlage) die Beläge aufgequollen sind, Schläuche nachgeben,
Manschetten vom HBZ undicht sind, Dichtringe am Sattel Öl durchlassen (sinkender Ölstand)
oder ein Kolben festsitzt und der andere die Scheibe verbiegt (sieht man aber auf der Rolle).
So gut wie nie bremst man im Straßenverkehr wie auf der Rolle und ein klemmender Kolben
fällt im Verkehr kaum auf (Serienräder vorausgesetzt, Lenkrollradius = 0)
HBZ könntest Du testen wenn die Sättel direkt an ihm angeschlossen sind, also andere Sättel
mit parallelem Stahlklotz drin und Schlauch dran oben an den HBZ anschließen. Steht dann der
Druckpunkt, einen Sattel nach dem Anderen gegen die Fahrzeugeigenen tauschen.
Wenn der Druckpunkt dann immer noch steht, würde ich den ABS-Block wechseln.
Hast Du auch ASR an dem Wagen?
Gruß Matze
Schwammiger Bremsdruck
Peter500SEL 1177 14.07.16 22:01
Re: Schwammiger Bremsdruck
AndreasB 778 15.07.16 07:47
Thorsten 560 SE 749 15.07.16 08:32
ABS/ASR
Nemo 759 15.07.16 09:43
Re: ABS/ASR
Peter500SEL 845 15.07.16 20:14
Re: ABS/ASR
Nemo 770 15.07.16 21:19
Silberblau83 286 27.10.24 21:27
Re: Schwammiger Bremsdruck ist ein Technikproblem
Lottermoser 300 28.10.24 08:44
mercedes420blau 272 28.10.24 18:27
heinrich 246 29.10.24 07:59
