02.09.17 23:28
Thema: Re: Erfahrungsbericht: 300 SE W126 als Vielfahrer-Alltagsauto
Moin Martin,
das mit dem Servoschlauch ist ärgerlich, Batterie und Zündspule kann man meines Erachtens nach nicht unter unzuverlässig subsumieren. Der 126er hat keine Tendenz dazu die Dinger zu zerschießen, sie gehen dem Alter geschuldet einfach kaputt. Willst du deiner Zündspule vorwerfen, dass sie nach mitunter 30 Jahren kaputt geht? Eher nicht. Bei modernen Fahrzeugen mit einer Spule pro Kerze sind die mitunter alle 10 Jahre fällig. Batterie genau das gleiche Thema.
Bei so einem alten Auto muss man einen fairen Rahmen schaffen, will ich vergleichen dann:
Neuwagen: Original Mercedesteile
Gebrauchtwagen etwa 5-8 Jahre alt: Premium Zubehörteile
Gebrauchtwagen ab 10 Jahren: Günstige Zubehörteile
Bis zur Unkenntlichkeit abgebranntes Auto egal welchen Alters: Febi Bilstein
Dann kann man erst gucken, also ALLE Verschleißteile kompromisslos neu, das sind ein paar Tausender/Zehntausender und sehen was dann passiert. Ansonsten einfach kaufen, fahren und gucken. Mein Verteilerfinger ist durch unsachgemäße Montage nach mindestens 23.000 problematisch geworden, will ich dem Fahrzeug sagen es sei unzuverlässig? Quatsch, einfach einen Neuen rein und freuen, dass man damit so lange fahren konnte.
Verschleißteile gehen nach einer gewissen Zeit kaputt, kenne ich den Zeitpunkt des Einbaus nicht und erneuere die Teile nicht dann beschwere ich mich nicht wenn es über den Jordan geht.
Der 126er braucht nichts, Öl, Streicheleinheiten, ab und zu Vollgas und einen liebenden Besitzer. Der Rest ist ganz normaler Verschleiß.
Unzuverlässigkeit fängt für mich da an, wo Kabelbrüche an den unmöglichsten Stellen entstehen, das Fahrzeug Ärger macht durch Teile die keine Verschleißteile sind usw.. Zerlege grad 2 420er und >95% der Teile die ich da in der Hand habe hatte auch irgendwer in Sindelfingen zwischen den Pfoten als der Kübel zusammen gebaut wurde - ist für mich keine schlechte Bilanz.
Mein 300er war echt an der Schwelle des Todes als ich den übernommen habe und hat bis auf ein mal KPR Buchse und WaPu (Eigenverschulden) keine Probleme gemacht, war also immer fahrbar. Musste einen Tempsensor und den Finger wechseln weil der Motor mies lief, kam aber in beiden Fällen noch etliche Kilometer weit. Wenn ich lese was sich die Leute für gute Autos kaufen müssten da - meinen als Referenzwert - 40.000-100.000 (bei Zustand 2) ohne Zwischenfälle drin sein.
Und bei ner Panne sagt keiner was, ist immerhin ein Oldtimer.
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.17 23:32.
Frank1980 2975 01.09.17 19:17
TWG 1922 02.09.17 06:19
Frank1980 2019 02.09.17 17:55
Ölprinz 1276 02.09.17 18:46
Frank1980 1085 02.09.17 19:11
AndreasS 1031 15.09.17 00:12
Durchkommen
RALF-300SE 1373 02.09.17 09:36
Re: Durchkommen
Frank1980 1360 02.09.17 18:11
HanSatir 1143 02.09.17 09:49
manolly 1114 02.09.17 10:37
Mossy 2330 02.09.17 14:25
Frank1980 2003 02.09.17 19:14
Alexander 1837 02.09.17 19:56
Frank1980 2390 03.09.17 16:13
Frank1980 1027 02.09.17 19:09
Frank1980 1939 02.09.17 18:15
Andreas-B-Wxxx 1224 02.09.17 16:42
Frank1980 1302 02.09.17 18:24
Martin-OL 1262 02.09.17 22:56
HanSatir 1150 02.09.17 23:28
Martin-OL 865 03.09.17 16:31
Frank1980 1248 03.09.17 17:06
Martin-OL 989 03.09.17 21:58
Frank1980 1007 03.09.17 16:54
Frank1980 1014 03.09.17 16:44
StefanSK 1511 03.09.17 18:24
Das ist die Versicherung ...
Andreas-B-Wxxx 1273 03.09.17 10:13
Re: Das ist die Versicherung ...
Frank1980 1184 03.09.17 16:15
Peter500SEL 1256 03.09.17 18:44
Re: Erfahrungsbericht: 300 SE W126 als Vielfahrer-Alltagsauto Anhänge
dampfschiffsec560 1248 03.09.17 20:58
Stephan 950 03.09.17 23:09
JAPAN 300SE 909 04.09.17 09:27
Enno 1184 07.09.17 13:45
Frank1980 984 09.09.17 23:28
Markus Wagner 1185 08.09.17 13:38
anderd 1282 08.09.17 13:47
Update Nr.1
Frank1980 1511 22.09.17 16:48
Danke...
DerDennis 1009 22.09.17 21:26
Re: Danke...
Frank1980 1045 22.09.17 22:00
Re: Danke...
Haribobär 1231 22.09.17 22:16
Re: Update Nr.1
AndreasS 1377 24.09.17 17:41
Ventile
Ölprinz 1191 24.09.17 18:15
Re: Ventile
Frank1980 993 25.09.17 23:59
Re: Ventile
Karthago500SEC 1077 26.09.17 05:42
Was mich gerade mehr umtreibt...
Frank1980 1442 26.09.17 19:30
Re: Was mich gerade mehr umtreibt...
Enno 1000 26.09.17 19:40
Frank1980 863 26.09.17 19:48
der kaps 2087 26.09.17 21:09
Baaah - MANFRED!!!
StefanSK 1124 26.09.17 21:22
Frank1980 833 26.09.17 23:59
Karthago500SEC 2334 27.09.17 00:46
Selbstheilungskräfte, Markenfremd
TWG 1364 27.09.17 01:16
Kommt mir doch bekannt vor. Anhänge
HanSatir 1457 27.09.17 08:23
Meistens wird es genau dort undicht
votes_love 1170 27.09.17 13:43
Re: Kommt mir doch bekannt vor.
Frank1980 1064 27.09.17 17:32
Doc Brown 1565 27.09.17 08:31
Frank1980 1099 27.09.17 17:19
Obacht!
StefanSK 1332 27.09.17 20:51
Re: Obacht!
Frank1980 849 30.09.17 23:23
Re: Update Nr.1
MichaelFFM 1757 25.09.17 14:47
Re: Update Nr.1
RALF-300SE 1057 24.09.17 18:19
Doc Brown 1701 28.09.17 11:03
Enno 783 28.09.17 14:41
Doc Brown 860 28.09.17 15:27
der kaps 799 28.09.17 15:42
Doc Brown 985 28.09.17 19:46
HanSatir 861 28.09.17 20:34
Update Nr.2
Frank1980 936 16.10.17 17:23
Re: Update Nr.2
AndreasS 953 16.10.17 17:31
Re: Update Nr.2
Enno 736 16.10.17 22:07
Re: Update Nr.2
lovegood 1130 16.10.17 22:42
Re: Update Nr.2
Enno 744 17.10.17 06:20
Re: Update Nr.2
Frank1980 1151 18.10.17 00:33
Update Nr.3
Frank1980 1633 11.11.17 19:12
Re: Update Nr.3
Nemo 1091 11.11.17 19:59
300 SE W126 als Vielfahrer-Alltagsauto geht nicht
RALF-300SE 985 11.11.17 20:16
@Ralf: sehe ich anders
Nemo 902 12.11.17 00:02
Natürlich geht's
Frank1980 1073 12.11.17 16:38
Re: Natürlich geht's
Franz56 906 12.11.17 18:35
Enno 1354 12.11.17 20:37
Re: 300 SE W126 als Vielfahrer-Alltagsauto geht nicht
RALF-300SE 725 12.11.17 00:08
Enno 878 12.11.17 23:09
Frank1980 839 12.11.17 23:46
der kaps 1106 13.11.17 09:36
Karthago500SEC 593 13.11.17 13:41
Frank1980 996 13.11.17 19:58
Was ist an der Jahresfahrleistung mit einer W126 kraß?
JensBepunkt 1101 13.11.17 20:10
Re: Was ist an der Jahresfahrleistung mit einer W126 kraß?
Frank1980 964 13.11.17 20:43
JensBepunkt 758 13.11.17 20:47
HanSatir 1074 13.11.17 20:53
Frank1980 969 13.11.17 21:00
Frank1980 1227 13.11.17 19:52
Re: S203 als Alternative?
Blitz8 1130 14.11.17 06:09
Update Nr.4
Frank1980 1072 03.12.17 21:11
welche Reifen?
Nemo 1827 03.12.17 22:41
Re: welche Reifen?
Frank1980 1038 04.12.17 08:27
Abschlussbericht zum Dauertest
Frank1980 884 25.12.17 22:16
Re: Abschlussbericht zum Dauertest
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1010 27.12.17 22:35
db911 872 28.12.17 06:55
gwg 508 31.05.18 23:02
