Thema: Mal eine Rechnung von einem der die Nummer schon zwei mal durch hat..
Moin,
ich kann dir sagen worauf du dich - wenn du ihn behältst - in etwa einlässt. Ich habe die Nummer schon zwei mal durch und weiß so etwa wovon ich rede...
Rost und Lackierung werden 3500-5000€ ohne Wenn und Aber. 1200€ für die von dir gezeigten Löcher sehe ich überhaupt nicht. Der Karosseriebauer muss eine ultra präzise Lehre bauen um die Konsole EXAKT da anzubringen wo sie hin gehört sonst stimmt deine Fahrwerksgeometrie nicht mehr... Dazu muss er die Bleche anfertigen und dann auch noch an die Längsträger... Lass es vernünftig machen sonst geht dir der Vorderwagen bei einem Unfall ein wie ein Akkordeon.
Vorderachse: 1500€ wirst du für das Material legen, Arbeit nicht inbegriffen
Hinterachse: 200€ vielleicht
KE beim V8... von bis aber 1000€ ohne Arbeit sind ein guter Anhaltspunkt wenn nicht viel ist
KPP auch nochmal nen 100er ohne Arbeit
Motor auch von bis... wenn Hydros klappern geht es richtig ins Geld.. Also muss irgendwas unter den Ventildeckeln gemacht werden kommt es darauf an wie schmerzfrei man ist... Denke da ist zwischen 250 und 5000€ alles machbar. Ohne Arbeit.
Guck mal auf die WordPress Seite von mir und die zeigt nicht mal einen Bruchteil dessen was ich am 420 gemacht habe.
Und dann die etlichen anderen Kleinteile die du so brauchst. Um sowas irgendwie bezahlbar zu machen musst du a) alles selbst machen und bis auf eine Fahrwerksvermessung nichts fremd vergeben, b) richtig tief in der Thematik sein, c) brauchst du einen riesen Haufen an Tonis über die du für'n schmalen Taler Teile beziehen kannst, d) eine unfassbare Motivation und d) Zeit ohne Ende...
Ich denke du wirst in das Fahrzeug um es irgendwie in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen aus dem Stehgreif 4000-5000€ stecken. Fahrwerk und Karosserie... Dann fangen die wirklichen Probleme an. Versuch mal die Undichtigkeit im Kofferraum zu finden... das kann richtig Freude machen.
Wenn du Hilfe brauchst meld dich gerne, wir im Ruhrgebiet helfen uns wo es geht.. Eine großartige Gemeinschaft.. unbezahlbar bei solchen Projekten.
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.07.18 20:48.
Vorstellung S420 Mein Projekt Anhänge
Blacksheep1989 2421 08.07.18 15:42
Re: Vorstellung S420 Anhänge
Blacksheep1989 1103 08.07.18 15:52
Blacksheep1989 1038 08.07.18 16:25
Re: Vorstellung S420 Mein Projekt
Sigi05 1484 08.07.18 17:02
..besser ist 420 SEL..S420 ist der 140er
c70 T5 1275 08.07.18 17:30
Re: Danke, wenigstens noch einer der drüber stoplert! / o.T.
Uwe 420SE 724 08.07.18 18:11
Re: Vorstellung S420 Mein Projekt Anhänge
Stephan 1393 08.07.18 17:50
Na, dann herzlich willkommen ...
StefanSK 1022 08.07.18 18:27
BGLFloh 834 08.07.18 21:03
Blacksheep1989 739 08.07.18 23:45
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt
votes_love 1487 09.07.18 13:08
Blacksheep1989 1229 09.07.18 14:22
Blacksheep1989 1081 09.07.18 16:02
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt....Stabilisator VA
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1233 09.07.18 17:19
Blacksheep1989 783 10.07.18 15:48
Ralf 380SE 1512 11.07.18 13:48
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt Anhänge
Blacksheep1989 871 11.07.18 17:35
Blacksheep1989 1093 11.07.18 17:35
StefanSK 1074 11.07.18 18:11
Sigi05 1242 11.07.18 18:35
Blacksheep1989 865 11.07.18 18:50
..Deine Leidensfähigkeit ist schon bewundernswert..
c70 T5 838 11.07.18 18:01
Sigi05 761 11.07.18 19:07
Blacksheep1989 772 11.07.18 19:41
Roland 300SE 1106 11.07.18 21:52
HanSatir 1042 11.07.18 20:44
Re: Mal eine Rechnung von einem der die Nummer schon zwei mal durch hat..
Karthago500SEC 1362 11.07.18 21:21
Blacksheep1989 1185 11.07.18 22:24
Nun ja, machen kann man vieles und es muß nicht die Welt kosten
RKV 954 12.07.18 11:29
Re: Nun ja, machen kann man vieles und es muß nicht die Welt kosten
Blacksheep1989 736 12.07.18 12:45
Blacksheep1989 795 16.07.18 14:22
Hans Andreas 782 16.10.18 16:57
Habe das Fahrzeug gesehen...
HanSatir 991 30.07.18 22:44
Re: Habe das Fahrzeug gesehen...
Alexander 1177 31.07.18 11:11
Es geht weiter Anhänge
Blacksheep1989 1203 13.10.18 23:18
Re: Es geht weiter
Blacksheep1989 930 13.10.18 23:59
ABS Problem
Blacksheep1989 668 22.11.18 23:46
Re: ABS Problem
raffaisonfire 853 23.11.18 06:51
Re: ABS Problem
Blacksheep1989 841 23.11.18 12:39
Re: ABS Problem
raffaisonfire 1514 23.11.18 13:45
Re: ABS Problem
Blacksheep1989 984 25.11.18 02:47
Re: ABS Problem
Gainestown 682 04.12.18 10:00
Re: ABS Problem kan auch ein defektes üsr sein oder zu wenig spannung . also unter 12 volt
Suppi 853 04.12.18 11:06
