Thema: Re: Warum Hydros erneuern??? | Hartes Tackern
Hallo Uwe,
danke, dass du dich da noch mal so ausführlich einschaltest. thumbs up
Gelaufen hat er lediglich 240.000 km, davon 60.000 unter meiner Leitung.
Symptome:
1. Gaaaaanz selten: Tackern / "Schnattern"* für wenige Sekunden nach Kaltstrart. Ansonsten verlaufen die Kaltstarts ohne jegliches Tackern.
*Das Schnattern klingt wie bei neu eingebautem Hydro, wenn man den Motor startet.
2. Nahezu immer: Hartes Tackern bei warm/heiß gefahrenem Motor (klingt aber nur nach einem tackernden/schlagenden Element)
3. Manchmal plötzlich verschwunden: Bei warmem Motor nach wenigen Stunden Standzeit.
(Letzteres ist schon seltsam. Plötzlich klingt der Wagen wieder ziemlich seidenweich. Aber nur manchmal.)
Das tackernde Geräusch hört man auch hinten an den Mitteltöpfen/unterm Auto. Aber das ist wohl immer so, vermute ich mal.
Im Innern klingt es bei warmem Motor so, als sei eine zweite Uhr verbaut. grinz
Reinigung der Teile ist eine gute Anregung!
Hatte das schon überlegt, es gibt ja diesen Wiki-Artiklel von Jochen.
Im Wiki wurden die Hydros mittels Körner geöffnet, Federn und Kugel gereinigt.
Das hast du nicht erwähnt, deshalb mal die Frage: Würdest du das eher nicht machen?
Ralf
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.08.19 21:45.
Uuuh! … INA produziert keine Hydros (V8, 422 0038 10) mehr! Anhänge
Ralf 380SE 1429 28.07.19 10:55
Re: Ajusa - eher nee
alphagent 715 28.07.19 14:25
Re: Ajusa - never ever!!!!
Reifentester 750 28.07.19 16:36
Ralf 380SE 837 28.07.19 22:34
Ralf 380SE 1023 28.07.19 22:31
Thorsten 560 SE 681 29.07.19 09:30
Ralf 380SE 770 29.07.19 19:01
Thorsten 560 SE 639 30.07.19 08:36
Hydros anziehen
Ralf 380SE 829 30.07.19 09:37
Reifentester 671 01.08.19 13:46
Ralf 380SE 714 01.08.19 21:42
alphagent 900 01.08.19 23:23
..kann man machen..
c70 T5 635 02.08.19 06:31
Reifentester 916 02.08.19 12:50
Ok, dann Reinigung und Checken der Ventilführungen
Ralf 380SE 749 02.08.19 22:23
Re: Fazit Ajusa
alphagent 579 18.08.19 16:04
Re: Fazit Ajusa
c70 T5 685 18.08.19 16:58
Re: Fazit Fazit Ajusa
alphagent 505 06.09.19 22:15
Also Reinigung der Hydros kann helfen. Danke für dein Fazit! (k.T.)
Ralf 380SE 623 07.09.19 11:59
Wenn Reinigung nicht hilft, stelle ich meinen 560er beim Treffen als REP-Muster zur verfuegung
Texelfan68 505 08.09.19 22:19
