Thema: Erklärberberei Vmax und Power
Der Erkärbär sagt: die top Geschwindigkeit nimmt mit der dritten Wurzel der Power zu.
Andersherum: der Leistungsbedarf nimmt mit der dritten Potenz der relativen Geschwindigkeit (Ziel-V geteilt durch bekannte Vmax) zu.
Weil?
Luftwiderstand. Die Luftwiderstands-KRAFT ist das Quadrat der Geschwindigkeit mal cw mal eine Konstante.
Die LuftwiderstandsLEISTUNG ist KRAFT mal Geschwindigkeit mal Konstante, also hast du dadrin Geschwindigkeit hoch drei.
Einfaches Beispiel: der uralte VW-Bus T1 fuhr damals mit dem 34-PS-Motor (1960-63) exakt 100 km/h. Um doppelt so schnell zu fahren, 200 km/h, brauchst für die Leistung Faktor zwei hoch drei, also 2 x 2 x 2 = 8. Also 282 PS, das passt. Um 400 km/h z ufahren, wieder das Achtfache davon, also ca. 1900 PS. ...
Du kannst also - selben Luftwiderstand, selbe Frontfläche A, selbes cw, sehr einfach hochrechnen, entweder wieviel Leistung du für eine angestrebte Endgeschwindigkeit brauchst (bei optimaler Getriebe- und Endübersetzung...); oder andersherum, wenn du einen scharfne motor bekommst, mit wieviel topspeed du dann rechnerisch erwarten kannst.
Dritte Wurzel.., bzw. vau hoch drei. Damit kannst rechnen.
Alles unter Vernachlässigung der anderen Fahrwiderstände, wie Rollwiderstand.
Mit 1900 PS musst nur noch für 400 km/h verhindern, dass du mit dem ollen VW-Bus abfliegst.... Mal vorausgesetzt, dass die Reifen halten..:
In aller Regel mit aerodynamischen Hilfsmitteln wie "Tiefenruder" - und schooon hast wieder schlechteren cw. ....
<retracted into lurk mode>
Länge läuft... - auch in Fachbüchern Anhänge
BerndB 975 02.11.19 02:43
Re: Länge läuft... - auch in Fachbüchern
StefanSK 521 02.11.19 08:09
BerndB 463 02.11.19 15:35
Harrison_AC 504 02.11.19 17:12
vogt 481 02.11.19 17:25
Conny 745 02.11.19 17:01
Re: w124 von Brabus cw 0,26
Peter-SEC 593 03.11.19 15:25
Churchill und der Schlüpfer - du sollst nur der Statistik glauben, die du höchst persönlich fälschtest...
BerndB 462 03.11.19 21:47
Re: berndb 14+
vogt 406 03.11.19 21:55
Re: Erstaunlich,ein Formel 1 hat das 5 fache > 1 - 1,2 cw
Peter-SEC 491 03.11.19 21:56
vogt 556 03.11.19 22:29
Twinvieuwbay 480 04.11.19 10:35
Re: Erstaunlich,ein Formel 1 hat das 5 fache > 1 - 1,2 cw Anhänge
Bibo SEC 666 04.11.19 12:55
StefanSK 441 04.11.19 14:04
Bibo SEC 404 04.11.19 15:09
vogt 510 04.11.19 16:46
vogt 768 04.11.19 17:13
BerndB 410 04.11.19 20:48
Re: Erklärberberei Vmax und Power
vogt 668 04.11.19 21:00
db911 473 05.11.19 07:26
Bibo SEC 456 05.11.19 09:32
vogt 444 05.11.19 10:54
Re: Alter Hut von 1939 > MB Rekord 595 KM/H
Peter-SEC 530 05.11.19 14:41
380SEC 441 08.11.19 12:38
vogt 393 08.11.19 16:07
