Hallo Wämegestresste und Klimaforscher,
so die Hinfahrt bei 25°C Außentemperatur ergab auf der AB 34°C Innentemp.
Innerorts (es waren immer noch 25°) stieg die Temp. Innen auf 36°.
Jetzt das Bemerkenswerte: Der Rückweg (wieder 25°C Außen) und wieder
Lüftung (wie vorher) auf max, auf der AB auch wieder 34°.
Dann die Lüftung auf min. gestellt und die Temperatur fiel um etwas mehr als
1°C
Innerorts wurde es dann richtig deutlich, mit max. Lüftung knapp 2° mehr
als mit min. Lüftung.
(Klimaautom. hat außer der Automatiktaste, nur tasten für max. oder min.)
Gruß Matze
PS: Gemessen wurde mit BEHA Therm 100 Type K.
Die ATA zeigt den gleichen Wert wie das BEHA an, ist nur wesentlich träger.
Meßstellen waren: In der Luftdusche mitten im Armaturenbrett (alle Regler
voll auf und mittig über dem Außenspiegel.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.06.20 18:29.
