Thema: Re: mir gehts um die Lüftung
Nemo schrieb:
vor der Hinfahrt 38,7°, halb von der Sonne beschienen.
Vor der Rückfahrt 27,4°, stand schattig am Waldrand.
d.h. warmes Auto (etwa 39 Grad) wird durch die Klima-Lüftung auf 34 Grad gebracht und diese Temperatur stellt sich auch ein bei Innen etwa 27 Grad als Starttemperatur.
Einmal sinkt die Temperatur und einmal steigt sie vom Ausgang her und erreicht annähernd die selben 34 Grad.
Noch eine Frage zum eigenen Verständniss, Du schreibst:
Jetzt das Bemerkenswerte: Der Rückweg (wieder 25°C Außen) und wieder Lüftung (wie vorher) auf max, auf der AB auch wieder 34°.
Dann die Lüftung auf min. gestellt und die Temperatur fiel um etwas mehr als 1°C.
Innerorts wurde es dann richtig deutlich, mit max. Lüftung knapp 2° mehr als mit min. Lüftung.
(Klimaautom. hat außer der Automatiktaste, nur tasten für max. oder min.)
Mit Lüftung auf max ist das Gebläse (Luftmenge) gemeint oder die Temperatur?
Ich habe keine Klimaautomatik, daher kann ich die Bedienung nur erahnen, mir ist aufgefallen das bei mir bei Temp auf Min und Gebläsestufe 4 zwar kühle Luft aus den Düsen kommt, aber nicht so kalt wie beim R129 oder den Dailys (moderne Kfz)
Den Füllzustand meiner Klimanalage kenne ich noch nicht, daher ist es momentan nur rumraten ob das mehr sein kann oder nicht.
An den vergangenen warmen Tagen hatte ich auch das Gefühl des recht warmen Innenraums bei Abfahrt, allerdings wurde es angenehmer durch die Klimaanlage (zuerst Gebläse voll und Temp auf Min) danach Temp auf 20Grad (etwa) und Gebläse auf Stufe 2.
Alles ohne Messung, also subjektiv, werde bei Gelegenheit auch mal messen.
LG Rob
ist’s euch bei Sonnenfahrten o.Klima auch zu warm
Nemo 1048 20.06.20 14:07
stimmt .. scheint so .... kann ich bestätigen ..W108, /8, L508, W123 selbst W124 wurde kühler (k.T.)
Texelfan68 449 20.06.20 14:27
Zu einer S-Klasse gehört unbedingt eine funktionierende Klimaanlage. (k.T.)
StefanSK 795 20.06.20 14:33
und natürlich auch die zusätzlichen Leistungsverbraucher (n.S.)
Nemo 549 20.06.20 14:50
Re: und natürlich auch die zusätzlichen Leistungsverbraucher (n.S.)
vogt 429 20.06.20 17:29
Re: ist’s euch bei Sonnenfahrten o.Klima auch zu warm
johannes 1277 21.06.20 04:33
Re: die farbe macht´s
vogt 450 21.06.20 12:01
OldStyler 447 21.06.20 12:20
macht's die farbe ?
Nemo 395 21.06.20 12:25
StefanSK 559 21.06.20 12:29
vogt 492 21.06.20 12:40
OldStyler 457 21.06.20 12:48
Klimaanlage ja/nein
ralfmercedes 1260 21.06.20 15:02
Re: Klimaanlage ja/nein
Stephan 578 21.06.20 15:37
Fakten
Nemo 433 21.06.20 18:24
Ein W126 ohne Klima ist wie ein Pils ohne Schaum = dem Anspruch nicht gerecht! (k.T.) (k.T.)
300SEric 443 21.06.20 18:28
Re: Ein schwarzer W126 ohne Klima im sommer nicht fahrbar !!!
vogt 855 21.06.20 19:52
Stephan 468 21.06.20 20:02
vogt 411 21.06.20 20:05
Robert 702 21.06.20 20:07
Im Sommer bei Mittagssonne..
Nemo 692 21.06.20 22:32
Re: Im Sommer bei Mittagssonne..
Dorian 502 21.06.20 22:58
OldStyler 474 22.06.20 07:49
@Rob:Nicht Fenster, o.Farbe, o.Alter, mir gehts um die Lüftung (k.T.)
Nemo 380 22.06.20 08:27
Re: @Rob:Nicht Fenster, o.Farbe, o.Alter, mir gehts um die Lüftung (k.T.)
OldStyler 794 22.06.20 08:40
Nemo 792 22.06.20 08:49
OldStyler 686 22.06.20 09:16
Nemo 738 22.06.20 09:29
Stephan 461 22.06.20 10:09
Nemo 512 22.06.20 10:25
OldStyler 411 22.06.20 10:25
der Zulauf zum WT ist abgeklemmt (k.T.)
Nemo 476 22.06.20 10:29
Stephan 423 22.06.20 10:44
Re: hi matze mal die sicherungen geprüft ??
vogt 471 22.06.20 11:28
Twinvieuwbay 880 22.06.20 12:13
@Micha: es geht um die wageneigene Lüftung
Nemo 489 22.06.20 13:26
Thorsten 560 SE 372 22.06.20 14:43
Stephan 371 22.06.20 17:36
Differenztemperatur, k-Werte, Dach, lackfarben, Verglasung mit und ohne Thermoschutz
BerndB 443 22.06.20 17:36
Re: Differenztemperatur, k-Werte, Dach, lackfarben, Verglasung mit und ohne Thermoschutz
vogt 485 22.06.20 17:46
BerndB 577 22.06.20 17:50
BerndB 379 22.06.20 17:47
StefanSK 879 22.06.20 18:01
Re: Differenztemperatur, k-Werte, Dach, lackfarben, Verglasung mit und ohne Thermoschutz Anhänge
Twinvieuwbay 402 22.06.20 18:56
Klimaautomatik?
StefanSK 513 22.06.20 19:14
derrdaniel 495 22.06.20 19:32
