10.01.14 11:07
Thema: Re: An alle LPG Fahrer und oder Erich M !
Hallo Jorg,
ich bin zwar nicht unbedingt ein Gasexperte, möchte aber trotzdem nochwas dazu sagen.
Der Verdampfer muss auf jeden Fall auf die Leistung des Motors abgestimmt sein, ggf. müssen zwei Verdampfer eingebaut werden. Ein Verdampfer der bis 100kW ausgelegt ist, reicht also nicht aus für einen 420er der min. 204PS(150kW) Leistet.
Wichtig ist auch das die Gasleitung vom Tank zum Verdampfer ausreichend dimensioniert ist, während für kleiner Motoren vielleicht eine Leitung mit 6mm reicht, sollte sie hier mindestens 8mm haben.
Ein Motor reagiert im Gasbetrieb empfindlicher, wenn z.B. Lambdaregelung oder Zündung nicht richtig arbeiten, Macken die im Benzinbetrieb kaum auffallen treten hier auf.
Wenn alles passt, sollte im Gasbetrieb kein Leistungsverlust gegenüber Benzinbetrieb spürbar sein!
Gruß,
André 500SEC
Meine Galerie
Dunkelblau 1778 13.10.08 22:14
Michael 420SE 876 14.10.08 07:35
Michael hat recht!
Ölprinz 1028 14.10.08 08:08
@Ölprinz - bitte Details , habe auch dieses Problem ( kwt)
RKV 781 14.10.08 08:30
Re: Michael hat recht!
Andre 500SEC 809 14.10.08 11:15
Danke, André, und @andere: reicht das Foto von Mario?
Ölprinz 806 14.10.08 11:42
Also mir reicht´s !!!
Andre 500SEC 749 14.10.08 13:36
Ich hab es wohl auch verstanden - Danke kwt
RKV 739 14.10.08 14:53
mario420SEC 1306 14.10.08 09:08
RKV 1024 14.10.08 09:19
Mercedes126Fan 732 14.10.08 11:13
Andre 500SEC 1577 14.10.08 11:28
Rätsel gelöst! Mit Bild
Dunkelblau 1000 14.10.08 21:34
Make it so.
Ölprinz 721 14.10.08 21:39
Re: Rätsel gelöst! Mit Bild
Andre 500SEC 655 14.10.08 23:20
u059432 623 07.01.14 22:17
Ölprinz 571 07.01.14 22:29
u059432 479 07.01.14 22:38
Andre 500SEC 752 10.01.14 11:07
JAPAN 300SE 842 09.01.14 08:10
Mattes-Bo 573 09.01.14 20:34
Cermedes 378 09.01.14 20:48
500er mit zwei Verdampfern
Onkel Benz 598 09.01.14 22:05
Re: 500er mit zwei Verdampfern
u059432 824 09.01.14 22:20
Dann erstmal nen passenden Verdampfer rein;-)
Hans-Dieter 533 10.01.14 11:18
Re: ...Suchfunktion...
Ölprinz 621 10.01.14 12:29
Andre 500SEC 530 10.01.14 12:39
Re: BRC AT90 Verdampfer
JanHH 748 10.01.14 15:43
Jochen_E 498 10.01.14 22:42
An Japan 300 SE
Dunkelblau 799 10.01.14 15:17
Re: An Japan 300 SE
JAPAN 300SE 851 11.01.14 04:05
Seltsam
Dorian 441 11.01.14 09:48
Re: Seltsam
JAPAN 300SE 810 11.01.14 15:59
Aaah....
Dorian 518 11.01.14 22:57
Soo, langsam sehe ich klarer.
u059432 555 13.01.14 18:14
Fortschritt aber noch nicht gut!
u059432 438 19.01.14 21:57
Re: Fortschritt aber noch nicht gut!
Cermedes 496 19.01.14 22:46
Theoretisch alle 60tkm & Links
RKV 507 20.01.14 08:17
Fortschrittsmesser
u059432 657 20.01.14 18:50
Wußte ich garnicht
RKV 427 20.01.14 20:21
Re: korrekt...
Ölprinz 474 20.01.14 22:19
