Thema: [Gelöst] Rutschender Gangwechsel 2–>3 | Verstärktes Federpaket K1 verbaut | Resultat
Hallo zusammen,
ist ja ein "alter Hut" das Thema, vielleicht aber dennoch interessant.
Am WE habe ich das Getriebeöl erneuert und mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das verstärkte Federpaket A1262704477 (< 5 EUR) zu verbauen.
Seit ich den Wagen habe, gab es immer wieder ein Durchrutschen beim Gangwechsel von 2 auf 3.
Motordrehzahl ging auf über 2.000 U/min. bevor der 3. Gang drin war.
Vom 1. auf den 2. (mein 380er startet noch im 1.) und vom 3. auf 4. Gang war (fast) immer alles bestens. Unauffällig.
Ich habe das Problem durch Steuerung des Fahrpedals (Fuß etwas vom "Gas" runter) oft kompensiert. gruebel
Eine in Fleisch und Blut übergangene Angewohnheit, die ein bisschen hilft, aber natürlich keine Dauerlösung sein sollte.
Nun hab ich das normale Federpaket gegen das verstärkte Federpaket ausgetauscht.
Resultat: Der Gangwechsel funktioniert nun wieder. Tendenziell eher etwas hart. Aber hart bedeutet ja auch Verschleiß mindernd. Ist okay für mich. Zumal alle Gänge ähnlich hart schalten.
Und trotzdem: Manchmal, aber nur manchmal geht die Drehzahl jetzt trotzdem hoch! Aber erst nach dem der 3. Gang schon scheinbar eingelegt zu sein schien. Irgendwie hat es was damit zu tun, wie ich das Fahrpedal bediene. Ich muss das nochmal genauer beobachten.
Insgesamt jedoch macht es jetzt wieder richtig Spaß, im Stadtverkehr anzufahren! drehend
Kleiner Tipp:
Ich wollte den Hinweis im w124-Forum ja nicht glauben: Aber tatsächlich ist der Wandler sehr nah an einer der vier Schrauben, die gelöst werden müssen.
Man kann die recht weichen Schräubchen schnell vernkaddeln.
Ich habe eine Mini-Ratsche für Bits genommen. Das Schraubendreher-Bit passte schön exakt in den Schraubenschlitz. Dann geht das sehr, sehr gut.
Also Mini-Ratsche einpacken, 1/4"-Knarre oder Schraubendreher machen das Leben eher schwerer.
Das Federpaket wird in Einzelteilen geliefert. Habe diese lose zusammengebaut und im Schraubstock vorsichtig in einander geschoben, bis auf gleiche Länge des normalen, verbauten Federpaketes.
Grüße
Ralf
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.04.19 15:56.
Ralf 380SE 1053 08.04.19 15:56
Re: Rutschender Gangwechsel 2–>3 | Verstärktes Federpaket K1 verbaut | Resultat
Michael 420SE 618 08.04.19 16:39
Ralf 380SE 583 08.04.19 16:54
Robi500se 636 08.04.19 19:52
Ralf 380SE 542 08.04.19 21:49
Robi500se 927 09.04.19 06:36
Ralf 380SE 525 09.04.19 09:01
Heulen
Robi500se 493 09.04.19 10:48
Heulen: Ja, rückwärts wie vorwärts
Ralf 380SE 685 09.04.19 11:21
Re: Heulen: Ja, rückwärts wie vorwärts
Thorsten 560 SE 561 09.04.19 11:25
Ralf 380SE 869 09.04.19 13:08
Re: Heulen
Robi500se 877 09.04.19 12:42
Re: Heulen
Ralf 380SE 498 09.04.19 13:02
Re: Heulen
Robi500se 837 09.04.19 15:00
Ravigneaux
BerndB 1150 09.04.19 23:46
Mechanik/Hydraulik vs. Elektronik
Michael 420SE 608 10.04.19 07:00
BerndB 539 08.04.19 22:41
Ralf 380SE 1237 09.04.19 09:05
Robi500se 633 09.04.19 09:21
Ergänzung
Robi500se 438 09.04.19 09:47
BerndB 485 09.04.19 23:15
Kleine Korrektur Bernd
Thorsten 560 SE 402 09.04.19 09:39
Robi500se 532 09.04.19 09:53
So eine Sezierung am offenen Getriebeherzen in Ornbau wäre sicher eine Sensation (k.T.)
Ralf 380SE 794 09.04.19 11:25
Das wäre ein Programmpunkt fürs Vogt‘sche Bundestreffen in der Rhön! (k.T.)
StefanSK 583 09.04.19 13:25
Ist das schon terminiert?
Robi500se 474 09.04.19 13:35
In der Hotelbar, auf dem Glastisch bitte :)
Reifentester 1170 09.04.19 16:08
Habs endlich gesehen. Gibt neue Rubrik Forumstreffen
Robi500se 1252 10.04.19 08:24
Dorian 834 10.04.19 00:18
Danke für den Erfahrungswert mit dem verstärkten FP K1
Ralf 380SE 572 10.04.19 19:50
Viel Glück! :) (k.T.)
Dorian 423 11.04.19 23:17
FAZIT: ca. 9.000 km später
Ralf 380SE 500 05.10.19 09:59
Wieso in sechs Montaten 9000km? Weil es ein toller Wagen ist! (k.T.)
Nemo 366 05.10.19 10:30
Re: Wieso in sechs Montaten 9000km? Weil es ein toller Wagen ist!
Ralf 380SE 406 05.10.19 10:45
Noch bin ich im Rahmen
Nemo 350 05.10.19 12:22
Re: Noch bin ich im Rahmen
Ralf 380SE 364 05.10.19 12:44
vorauseilender Wegstreckenzähler interessiert den Diesel auch nicht wirklich :-)) (k.T.)
Texelfan68 323 05.10.19 18:54
Re: FAZIT: ca. 9.000 km später
Peter-SEC 605 05.10.19 19:30
Ralf 380SE 544 06.10.19 08:44
Michael 420SE 749 06.10.19 08:58
Ralf 380SE 341 06.10.19 10:13
