Thema: Re: ABS 380se
Hallo Marcel,
hatte dasselbe Problem. Ursache war der Drehzahlgeber am Differential.
Ich habe dazu die vorderen Sensoren durchgemessen, dazu die beiden Steckverbindungen an den vorderen Stoßdämpferdom oben im Motorraum trennen und mit Ohmmeter den Widerstand zwischen den Kontakten messen. Sollwert laut WIS 0,85 - 2,3 kOhm. Bei mir waren beide um die 2,0 kOhm. Zum prüfen des hinteren Sensors Rückstitzbank ausbauen und Leitungen am Leitungsverbinder abschrauben und messen. Sollwert hier 0,6 - 1,6 kOhm. Bei mir warens um die 200 kOhm.
Hab dann den hinteren Sensor getauscht, seitdem alles in Butter.
Gruß Alex
380SE EZ 07/83, 244.000km, Wurm-Kat
[Gelöst] ABS 380se
Marcel91 1345 12.05.19 13:34
Re: ABS 380se
Alex_380 913 12.05.19 14:24
Re: ABS 380se
Michael 420SE 465 12.05.19 14:52
Re: ABS 380se
Marcel91 426 12.05.19 15:26
Re: ABS 380se
Michael 420SE 418 12.05.19 16:45
Re: ABS 380se
Marcel91 542 12.05.19 16:57
Re: ABS 380se
Alex_380 458 12.05.19 17:35
Re: ABS 380se
Marcel91 458 12.05.19 18:58
Re: ABS 380se
Michael 420SE 514 13.05.19 19:25
Re: ABS 380se
cc-380sec 859 12.05.19 19:07
Re: ABS 380se
Alex_380 457 12.05.19 19:19
Re: ABS 380se
raffaisonfire 527 13.05.19 11:41
Re: ABS 380se
Alex_380 425 13.05.19 16:02
Re: ABS 380se Anhänge
cc-380sec 464 13.05.19 16:14
Re: ABS 380se
Alex_380 429 13.05.19 16:34
Re: ABS 380se
cc-380sec 437 13.05.19 16:47
Re: ABS 380se
raffaisonfire 559 14.05.19 06:28
Re: ABS 380se
BerndB 421 14.05.19 12:19
Re: ABS 380se
Alex_380 1062 14.05.19 12:35
Re: ABS 380se
Marcel91 737 14.05.19 19:43
Re: ABS 380se
cc-380sec 505 14.05.19 20:10
Re: ABS 380se
Michael 420SE 451 16.05.19 12:05
Re: ABS 380se
Marcel91 557 18.05.19 14:19
Re: ABS 380se
Michael 420SE 746 18.05.19 14:42
Re: ABS 380se
Marcel91 539 18.05.19 15:40
Re: ABS 380se
Michael 420SE 557 18.05.19 16:18
lovegood 498 18.05.19 19:36
Re: ABS 380se
Michael 420SE 570 19.05.19 08:17
lovegood 711 18.05.19 20:39
Re: ABS 380se
Marcel91 922 19.05.19 09:39
Re: ABS 380se
Alex_380 789 19.05.19 13:45
Re: ABS 380se
Alex_380 530 19.05.19 13:49
Re: ABS 380se
cc-380sec 555 19.05.19 15:33
Re: ABS 380SE
Alex_380 708 09.06.19 18:46
Re: ABS 380SE
Marcel91 640 26.09.19 18:20
Re: ABS 380SE
Alex_380 354 27.09.19 08:16
Re: ABS 380SE
lovegood 304 27.09.19 13:14
Re: ABS 380SE
Alex_380 314 27.09.19 13:25
Re: ABS 380SE
Marcel91 435 27.09.19 15:03
Re: ABS 380SE
Alex_380 427 27.09.19 15:13
Re: ABS 380SE
Alex_380 291 27.09.19 15:29
Re: ABS 380SE
Marcel91 315 27.09.19 16:56
Re: ABS 380SE
Jens Diesel 307 27.09.19 17:20
Re: ABS 380SE
Alex_380 289 28.09.19 10:01
Re: ABS 380SE
Marcel91 298 28.09.19 10:17
Re: ABS 380SE
Marcel91 319 28.09.19 20:55
Re: ABS 380SE
Alex_380 322 28.09.19 21:28
Re: ABS 380SE
Marcel91 341 28.09.19 22:36
