Thema: Re: ABS 380se
Marcel91 schrieb:
Bei der Messung des Widerstands lahm links nur die Zahl 1 heraus und rechts 1.33kohm.
Na, 1 ist doch ein Wert. Der Unterschied ist zwar deutlich, aber noch nicht so gravierend, dass ich ihn schon als Problemursache akzeptieren würde. Viel wichtiger als der Widerstand ist der Signalpegel, der am Steuergerät ankommt. Ist der zu gering, klappt die Frequenzmessung nicht. Für das Steuergerät sieht das dann so aus, als würde sich ein Rad nicht drehen, was unplausibel ist und auf eine Fehlfunktion hindeutet. Wenn das ABS erkennt, dass es möglicherweise nicht korrekt funktioniert, schaltet es sich ab und das Warnlämpchen an. Das muss so. Ein falsch reagierendes ABS ist gefährlicher als ein abgeschaltetes.
Ich würde zuerst den Sensor verdächtigen, der das schwächste Signal liefert. Schade, dass im WIS nur angegeben wird, in welchem Bereich der Widerstand liegen darf. Ein Hinweis auf den Signalpegel in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit bzw. Raddrehzahl wäre hilfreicher.
[Gelöst] ABS 380se
Marcel91 1340 12.05.19 13:34
Re: ABS 380se
Alex_380 907 12.05.19 14:24
Re: ABS 380se
Michael 420SE 464 12.05.19 14:52
Re: ABS 380se
Marcel91 426 12.05.19 15:26
Re: ABS 380se
Michael 420SE 418 12.05.19 16:45
Re: ABS 380se
Marcel91 542 12.05.19 16:57
Re: ABS 380se
Alex_380 458 12.05.19 17:35
Re: ABS 380se
Marcel91 458 12.05.19 18:58
Re: ABS 380se
Michael 420SE 514 13.05.19 19:25
Re: ABS 380se
cc-380sec 859 12.05.19 19:07
Re: ABS 380se
Alex_380 457 12.05.19 19:19
Re: ABS 380se
raffaisonfire 526 13.05.19 11:41
Re: ABS 380se
Alex_380 425 13.05.19 16:02
Re: ABS 380se Anhänge
cc-380sec 464 13.05.19 16:14
Re: ABS 380se
Alex_380 428 13.05.19 16:34
Re: ABS 380se
cc-380sec 435 13.05.19 16:47
Re: ABS 380se
raffaisonfire 558 14.05.19 06:28
Re: ABS 380se
BerndB 420 14.05.19 12:19
Re: ABS 380se
Alex_380 1056 14.05.19 12:35
Re: ABS 380se
Marcel91 737 14.05.19 19:43
Re: ABS 380se
cc-380sec 504 14.05.19 20:10
Re: ABS 380se
Michael 420SE 449 16.05.19 12:05
Re: ABS 380se
Marcel91 556 18.05.19 14:19
Re: ABS 380se
Michael 420SE 746 18.05.19 14:42
Re: ABS 380se
Marcel91 539 18.05.19 15:40
Re: ABS 380se
Michael 420SE 556 18.05.19 16:18
lovegood 497 18.05.19 19:36
Re: ABS 380se
Michael 420SE 569 19.05.19 08:17
lovegood 711 18.05.19 20:39
Re: ABS 380se
Marcel91 915 19.05.19 09:39
Re: ABS 380se
Alex_380 788 19.05.19 13:45
Re: ABS 380se
Alex_380 529 19.05.19 13:49
Re: ABS 380se
cc-380sec 554 19.05.19 15:33
Re: ABS 380SE
Alex_380 708 09.06.19 18:46
Re: ABS 380SE
Marcel91 639 26.09.19 18:20
Re: ABS 380SE
Alex_380 354 27.09.19 08:16
Re: ABS 380SE
lovegood 301 27.09.19 13:14
Re: ABS 380SE
Alex_380 314 27.09.19 13:25
Re: ABS 380SE
Marcel91 435 27.09.19 15:03
Re: ABS 380SE
Alex_380 427 27.09.19 15:13
Re: ABS 380SE
Alex_380 291 27.09.19 15:29
Re: ABS 380SE
Marcel91 315 27.09.19 16:56
Re: ABS 380SE
Jens Diesel 304 27.09.19 17:20
Re: ABS 380SE
Alex_380 287 28.09.19 10:01
Re: ABS 380SE
Marcel91 298 28.09.19 10:17
Re: ABS 380SE
Marcel91 319 28.09.19 20:55
Re: ABS 380SE
Alex_380 320 28.09.19 21:28
Re: ABS 380SE
Marcel91 341 28.09.19 22:36
