Thema: Re: Richtig
Rolf93 schrieb:
... und es scheint auch Sprit bei den Pumpen rauszusuppen.
Das könnte ein zweites, vom ersten unabhängiges Problem sein. Ich bin schon mit nur einer Pumpe gefahren. Für Leerlauf und Teillast reichen Druck und Fördermenge einer Pumpe locker aus. Stutzig macht mich das Verhalten der Ökoanzeige. Ist der erhebliche Ausschlag nur eine Folge des Drehzahlabfalls oder hängt er mit der Ursache dafür zusammen?
Ich würde zuerst nach dem Leck suchen, dann prüfen, ob beide Pumpen bestromt werden und dann, ob auch tatsächlich beide laufen. Letzteres lässt sich leicht feststellen, indem man erst die eine, dann die andere abklemmt.
Btw., als bei meinem 420er eine Pumpe wegen ausgefallener Stromversorgung nicht lief, gab's zu dem üblichen Sirren noch ein ungesund klingendes Geräusch wie von einem rasselnden Lager. Nachdem die zweite Pumpe wieder lief, war das ungewohnte Geräusch weg.
[Gelöst] 560 Unruhiger Motor keine Leistung Anhänge
Rolf93 1637 04.10.19 16:51
Erste Vermutung
Ölprinz 834 04.10.19 17:23
Re: Erste Vermutung 15+ für Robert
vogt 531 04.10.19 17:26
Rolf93 472 04.10.19 17:33
Testen
Conny 848 04.10.19 17:48
Re: Testen
Rolf93 465 04.10.19 17:53
Re: Testen
Conny 445 04.10.19 18:00
Re: Testen
Rolf93 847 04.10.19 18:04
Re: Testen
Zorro 644 04.10.19 18:08
Re: Testen
der kaps 466 04.10.19 18:12
Re: 560 Unruhiger Motor keine Leistung
der kaps 437 04.10.19 17:52
test durchgeführt
Rolf93 504 04.10.19 18:33
Re: test durchgeführt
Rolf93 680 04.10.19 18:42
Re: CO messen!
Uwe 420SE 438 04.10.19 19:01
Re: CO messen!
Rolf93 1016 04.10.19 19:12
Re: CO messen!
Uwe 420SE 736 04.10.19 21:48
Stephan 909 04.10.19 19:31
Re: Zündgeschirr - Marderbiss? (k.T.)
Blitz8 410 04.10.19 19:41
Rolf93 425 04.10.19 19:41
Richtig
Conny 420 04.10.19 20:21
Re: Richtig
Rolf93 1001 04.10.19 21:02
Re: Richtig
Michael 420SE 653 05.10.19 07:35
Re: Richtig
Rolf93 462 05.10.19 10:00
Re: Richtig
Thorsten 560 SE 376 07.10.19 14:12
Stromaufnahme der Benzinpumpe geprüft?
Joachim2 506 04.10.19 22:03
Chris Chris Chris Chris Chris 380 04.10.19 19:58
Michael 420SE 380 04.10.19 20:05
sir_toni 439 05.10.19 09:05
Rolf93 549 05.10.19 17:40
Rolf93 437 05.10.19 19:43
Peter-SEC 427 05.10.19 19:51
Rolf93 452 06.10.19 11:58
lovegood 669 06.10.19 14:31
380SEC 417 07.10.19 13:45
Thorsten 560 SE 693 07.10.19 14:17
Rolf93 501 07.10.19 19:39
Ich bin doch ein Kamel....
Rolf93 552 11.10.19 22:49
Re: BOOOOOOOOAAAAAAAR !!!
Peter-SEC 476 11.10.19 23:16
Re: Ich bin doch ein Kamel....
Weißer Wal 714 11.10.19 23:47
Auch mein Respekt fürs Eingestehen DIESES Fehlers! Find ich gut! Danke! (k.T.)
Ralf 380SE 428 12.10.19 09:28
Re: Auch mein Respekt fürs Eingestehen DIESES Fehlers! Find ich gut! Danke!
BerndB 370 12.10.19 13:11
Sigi55-300SE 409 12.10.19 17:04
KlaWag 442 13.10.19 20:41
Kann eigentlich nicht sein.
Thorsten 560 SE 478 14.10.19 10:05
Re: Kann eigentlich nicht sein.
Rolf93 591 14.10.19 17:33
Danke!
Rolf93 448 12.10.19 18:45
