Thema: Re: ZV streikt
Die Pumpe prüfen: an die Pumpe den runden Stecker abziehen und jeweils eins der Pins der Pumpe abwechselnd mit Plus (schließen) oder Masse (öffnen) verbinden und beobachten ob die Pumpe läuft.
Die Schalter prüfen: an die Pumpe den runden Stecker abziehen und die Spannung an stets eins der drei Buchsen des Kabelbaums messen (1 - gelb = Beifahrertür, 2 - blau = Fahrertür, 3 - grün = Heckdeckel), soll beim schließen 12 Volt sein und beim Öffnen 0 Volt (minus des Multimeters an Masse).
Geht natürlich auch mit einer 12 Volt Prüflampe.
[Gelöst] ZV streikt
Conny 1395 02.11.19 16:54
Re: ZV streikt
vogt 591 02.11.19 17:05
Re: ZV streikt
Conny 552 02.11.19 17:58
Re: ZV streikt
Weißer Wal 547 02.11.19 18:03
Re: ZV streikt
Conny 548 02.11.19 18:14
Re: ZV streikt
lovegood 578 02.11.19 19:45
Re: ZV streikt
Conny 543 03.11.19 09:57
Prüfergebnis
Conny 926 04.11.19 18:22
Re: Prüfergebnis
lovegood 558 04.11.19 19:08
Was wäre...
Conny 516 04.11.19 19:23
Re: Was wäre...
lovegood 592 04.11.19 20:19
Okay
Conny 663 04.11.19 20:47
Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt? (k.T.)
Dorian 544 04.11.19 22:35
Re: Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt?
Conny 748 05.11.19 07:12
Re: Was wäre...
Michael 420SE 582 05.11.19 19:20
Re: Was wäre...
lovegood 544 05.11.19 19:43
Bestätigung
Conny 514 05.11.19 20:13
Re: Was wäre...
Michael 420SE 743 06.11.19 06:27
Schaltplan
Conny 721 06.11.19 07:48
Re: Was wäre...
AndreasB 649 06.11.19 09:47
Nie potentialfrei
AndreasB 768 06.11.19 09:24
Zusatzfrage
Conny 775 05.11.19 10:13
Re: Zusatzfrage
Lottermoser 695 05.11.19 13:38
Re: Zusatzfrage
lovegood 561 05.11.19 13:59
Re: Zusatzfrage
Miro 218 25.04.24 17:52
