Thema: Re: Zusatzfrage
Die Pumpe schaltet ab wenn ein gewisser Druck bzw. Unterdruck erzeugt wurde, oder wenn eine gewisse Zeit vergangen ist ohne das diesen Druck / Unterdruck erreicht wird.
Ein Leck ist gut möglich, beim öffnen wird Überdruck in die pneumatischen Leitungen gegeben, beim schließen Unterdruck.
Ein kleiner Riss könnte durch Überdruck weiter geöffnet werden, und durch Unterdruck zu gedrückt werden.
Das Leck kann in den Schläuchen sein, oder in eins (oder mehrere) der Arbeitselemente in den Türen.
Groß ist das Leck nicht, sonnst würde das öffnen an mindestens eins der Türen nicht funktionieren, das macht die Suche leider nicht leichter.
[Gelöst] ZV streikt
Conny 1395 02.11.19 16:54
Re: ZV streikt
vogt 591 02.11.19 17:05
Re: ZV streikt
Conny 552 02.11.19 17:58
Re: ZV streikt
Weißer Wal 547 02.11.19 18:03
Re: ZV streikt
Conny 548 02.11.19 18:14
Re: ZV streikt
lovegood 578 02.11.19 19:45
Re: ZV streikt
Conny 543 03.11.19 09:57
Prüfergebnis
Conny 924 04.11.19 18:22
Re: Prüfergebnis
lovegood 558 04.11.19 19:08
Was wäre...
Conny 516 04.11.19 19:23
Re: Was wäre...
lovegood 592 04.11.19 20:19
Okay
Conny 663 04.11.19 20:47
Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt? (k.T.)
Dorian 543 04.11.19 22:35
Re: Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt?
Conny 747 05.11.19 07:12
Re: Was wäre...
Michael 420SE 581 05.11.19 19:20
Re: Was wäre...
lovegood 544 05.11.19 19:43
Bestätigung
Conny 514 05.11.19 20:13
Re: Was wäre...
Michael 420SE 743 06.11.19 06:27
Schaltplan
Conny 721 06.11.19 07:48
Re: Was wäre...
AndreasB 649 06.11.19 09:47
Nie potentialfrei
AndreasB 768 06.11.19 09:24
Zusatzfrage
Conny 774 05.11.19 10:13
Re: Zusatzfrage
Lottermoser 695 05.11.19 13:38
Re: Zusatzfrage
lovegood 559 05.11.19 13:59
Re: Zusatzfrage
Miro 218 25.04.24 17:52
