Thema: Re: Was wäre...
Michael 420SE schrieb:
Und warum gibt es dann keinen Kurzschluss, wenn ein Türschloss die Leitung auf Minus zieht? Und wenn da immer volle Spannung drauf ist, woran erkennt die Pumpe dann, ob am anderen Ende auch Plus auf die Leitung gegeben wird?
Ich denke die Pumpe hat drei individuelle Eingänge und pro Eingang wiederrum zwei Kanäle an denen jeweils ein Pullup- und Pulldown-Widerstand hängt. So wird der Pegel immer richtig erkannt, da immer beide Kanäle eines Eingangs den gleichen Pegel liefern müssen. Wäre die Leitung eines Eingangs unterbrochen, dann wäre die potentialfrei. Nun wäre aber der Kanal mit dem Pullup high, der mit dem Pulldown low => kein definierter Pegel. Was die Pumpe dann machen würde, keine Ahnung, wahrscheinlich nichts.
Ganz so einfach ist es aber natürlich nicht, da sich normalerweise, wenn Pullup und Pulldown auf die gleiche Leitung gehen, einfach ein Spannungsteiler ergibt. Man bräuchte dazu einen Schaltplan der Pumpenelektronik, um zu sagen, wie genau das geht. Aber irgendwie so wird's funktionieren. Zumindest hat das mit dem Custom-IC bei meiner Pumpe so ähnlich ausgesehen.
Viele Grüße,
Andreas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.19 09:49.
[Gelöst] ZV streikt
Conny 1393 02.11.19 16:54
Re: ZV streikt
vogt 590 02.11.19 17:05
Re: ZV streikt
Conny 552 02.11.19 17:58
Re: ZV streikt
Weißer Wal 547 02.11.19 18:03
Re: ZV streikt
Conny 547 02.11.19 18:14
Re: ZV streikt
lovegood 578 02.11.19 19:45
Re: ZV streikt
Conny 543 03.11.19 09:57
Prüfergebnis
Conny 922 04.11.19 18:22
Re: Prüfergebnis
lovegood 558 04.11.19 19:08
Was wäre...
Conny 516 04.11.19 19:23
Re: Was wäre...
lovegood 592 04.11.19 20:19
Okay
Conny 662 04.11.19 20:47
Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt? (k.T.)
Dorian 542 04.11.19 22:35
Re: Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt?
Conny 746 05.11.19 07:12
Re: Was wäre...
Michael 420SE 581 05.11.19 19:20
Re: Was wäre...
lovegood 544 05.11.19 19:43
Bestätigung
Conny 512 05.11.19 20:13
Re: Was wäre...
Michael 420SE 742 06.11.19 06:27
Schaltplan
Conny 720 06.11.19 07:48
Re: Was wäre...
AndreasB 648 06.11.19 09:47
Nie potentialfrei
AndreasB 768 06.11.19 09:24
Zusatzfrage
Conny 774 05.11.19 10:13
Re: Zusatzfrage
Lottermoser 695 05.11.19 13:38
Re: Zusatzfrage
lovegood 559 05.11.19 13:59
Re: Zusatzfrage
Miro 218 25.04.24 17:52
